查看: 3535|回复: 0
Chirp光纤光栅的制作
发表于 2003-4-17 23:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
a)两次曝光法 这种方法可采用较简单的制作均匀光纤光栅的曝光光路。第一次曝光在光纤上并不形成光栅,而是仅形成一个渐变的折射率梯度,第二次曝光过程则是在第一次曝光区域上继续写入周期均匀的光栅,两次效应迭加便构成了一个ChirP光栅。这种方法的优点是利用了制作均匀光栅的曝光光路,使得制作方法大大简化。 b)光纤弯曲法 这是在均匀光栅中引人光纤的机械变形,形成Chirp光栅的一种方法,由于光纤的弯曲角度渐变,造成光栅的周期渐变。这种方法引入的ChirP量不能过大,否则栅齿倾斜,会引起导模耦合成包层模而造成附加损耗。 c)锥形光纤法 这是利用锥形光纤形成ChirP光栅的一种方法。可以在锥形光纤两端施加应力发生形变,然后写人均匀周期的光栅,应力释放后,由于锥体各部分的伸长形变不同,造成光栅周期的轴向发生均匀变化,形成ChirP光栅。也可以先在锥形光纤上写人均匀光栅,然后再施加应力,可以得到相同的效果。 d)应力梯度法 与锥形光纤法原理相同,只是光纤中应力大小是通过将光纤粘在底座上的胶含量来调节。它的优点是可以分别调节中心波长和光栅的带宽,这对于制作高性能的色散补偿器具有重要的意义。 e)复合Chirp光栅法 将一列不同周期的均匀光栅顺序写在光纤上,它最大限度地应用了制作均匀光纤光栅的工艺简单性,具有很大的灵活性。 f)Chirp光栅的全总干涉法制作 这种制作Chirp光栅的基本原理是通过在双光束全息光路系统中加入往面镜,使两束光的干涉角度沿着光纤轴向发生连续变化,从而造成光纤的纤芯折射率发生周期性渐变,形成Chirp光纤光栅。
