查看: 5401|回复: 12
求购二手莱宝或昭和光学镀膜机
发表于 2010-3-23 15:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求2000年或97年后生产的,带电子枪的,主要用来镀红外激光镜片镀膜,如ZNSE上的增透膜,Si,Ge上金反射膜等,有意者联系:18918270612或antares1860@163.com
发表于 2010-4-27 08:50:56 | 显示全部楼层
谢谢咨询!!!!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2010-9-9 16:47:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-9-9 23:15:33 | 显示全部楼层
恕本人孤陋,请教楼主镀金反射膜为啥要镀在Si、Ge上呀?是要做内反射用吗还是钱多的没地方扔了呀?
发表于 2010-9-13 08:25:04 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
比如CO2激光管的输出窗就要用啊
发表于 2010-9-13 23:55:11 | 显示全部楼层
回复 gb936 的帖子
恕我孤陋,请教一下这位朋友,你说的输出窗到底用的是透射还是反射?如果是透射,那用si、Ge等红外材料没有问题,但镀金膜不会是用透射吧!?俺只知道金膜都是在红外做反射镜用的(除非是和其他材料一起做成诱导膜系,显然楼主说的不是这种),既然是做反射用的那么除了用作内反膜,我还真想不出用红外材料做基底和用普通玻璃做基底除了多扔票子还有什么区别,望赐教!
发表于 2010-9-14 09:55:16 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
    输出窗全称:输出反射镜。有金属膜,介质膜,还有金属-介质膜。基底多为锗
发表于 2010-9-14 20:20:25 | 显示全部楼层
这种反射镜用的是内反还是外反?如果是内反,那确实没问题,如果是外反,我倒想问问为啥非要用锗,如果改用普通玻璃有啥问题,楼上的能给解答一下吗?不要告诉我说别人用的就是
锗,这样即使我不bs你,还会有别人bs你
发表于 2010-9-15 10:07:24 | 显示全部楼层
哈哈,不光用锗,还有砷化镓
发表于 2010-9-15 19:28:29 | 显示全部楼层
我问的是为啥非要用这些价格昂贵且不易加工的红外材料而不用别的便宜而易于加工的材料,说实话,虽然我很不愿意说出来,但还是忍不住要bs你
发表于 2010-9-16 13:30:25 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
    建议你去西光所图书馆找本《气体激光》学习一下
发表于 2010-12-27 09:17:01 | 显示全部楼层
建议 QJY 将自己的签名改改。
