首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电商情与信息交流
广告及供求信息发布专版
应用于机器视觉的Stockeryale大功率半导体激光器—Magnu ...
sungn
sungn
当前离线
积分
1334
IP卡
狗仔卡
应用于机器视觉的Stockeryale大功率半导体激光器—Magnum2
2010-3-24 10:48:36
显示全部楼层
阅读模式
StorckerYale公司的Lasiris TM系列Magnum2大功率结构光源
激光
器是在大量的工业应用需求的基础上发展起来的。应用于工业级别的设计,具有非常高的输出强度,并带有非常完备的
电子
保护。其中包括热电制冷系统和内置的风扇,可以保证激光二极管工作过程中温度保持恒定,从而使它的波长稳定性,功率稳定性以及使用寿命上都具有绝对的竞争力。
其应用包括:
高速公路以及铁轨检测
3D成型和制图
网格检测
流动可视化
机器视觉
荧光检测
其参数特点包括:
1、采用了Stocker Yale的专利镜头,激光在沿激光线方向上强度分布非常均匀(非高斯);
2、大范围可供选择的输出功率和扇角,可以满足对不同强度以及激光线长的应用要求:
二极管功率 500mw—7w
扇角 10,15,20,30,40,45,55,60,75度(10和15度对于4和7w的型号不可用)
3、可调焦,可以满足在不同工作距离上虽不同的线宽的要求。其在不同工作距离上的线宽和景深如下图所示
4、激光光束可以通过外部信号进行调制,并且所有型号都可以工作在连续输出或者外部调制模式。
激光器背板上有一个光功率调整电位计,可以用螺丝刀直接调节连续改变输出功率的大小;
S(Standard)调制 S: 10KHz High speed: 100KHz
TTL调制 T*: 10KHz High speed: 100KHz
5、过压、过热、反极性和静电保护;
6、激光器背板上有一个调制和运行情况监测端口:DB9。
通过连接DB9端口可以对激光器的工作电流、输出光功率、激光管的温度进行监测,同时可以输入外部调制信号对激光器的输出功率进行实时调节。
7、不仅有大量的标准参数可供选择,同时还可以根据特殊的应用要求定制参数。
详情请垂询:北京路科锐威科技有限公司-美国StockerYale公司中国区(包括港澳台)总代理
010-58858423-114(分机)
联系人:孙小姐
e-mail:
maggie.sun@tricombj.com
www.tricombj.com
www.stockeryale.com
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
暂无回复, 点我抢沙发!
查看
0
回复
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
新手赚分灌水签到区
非技术互动休闲交流
激光技术与激光加工设备
光学镀膜技术及膜系设计
光学设计与光学软件应用
光电基础理论及学术研究
光学仪器及精密测量技术
光学加工工艺及检测测试
光电科技资讯与展览会议
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
