查看: 3882|回复: 3
外行问个关于光纤模式问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-3-24 17:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问TEM00模的空间自由光耦合到多模光纤里,出来的是单模还是多模?
发表于 2010-3-26 14:30:03 | 显示全部楼层
看你的光纤了:如果是与这个波长对应的但没光纤,一般输出为单模;如果是多模光纤,输出一般就多模了,除非对这段多模光纤进行特殊处理。
发表于 2010-4-22 14:01:53 | 显示全部楼层
要先了解模式和耦合的概念啊。
所谓模式就是频率和波矢确定。
耦合就是同种或者不同种的“粒子”的模式匹配时发生共振时强烈的能量交换。
通过耦合波方程可以得出模式间的能量分配。
发表于 2010-4-22 16:36:35 | 显示全部楼层
我也觉得应该是多模,光纤是一种光波导,不管什么光进去,只要是能耦合的话,应该都是按照波导的模式进行的,按照楼上说的,如果可以耦合到多模光纤中,那就是以多模的方式传播,出射光当然应该是多模的了
仅仅是个人理解,有问题回复我哈,谢谢
