查看: 5872|回复: 12
zemax的spot diagram的看图方式说明
发表于 2004-2-2 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【题目】
【版权声明】
本文的写作目的是为了方便更多的光学设计人员交流新的体会;请不要将本文用于商业目的;欢迎各位对文中观点提出批评和修改补充,但请保留【版权声明】部分,同时修改以后的文档也不能用于商业牟利目的。作者Email: lanfier@sina.com.cn
【正文】
光学设计程序zemax中有个很常用的评测光学系统质量的分析工具-spot diagram,中文翻译就是点图,借助它可以形象的对光学系统成像进行很好的描述。这里写下本人对spot diagram的体会和认识。
可以通过多种方式在zemax中显示点图,方式一:直接点击在屏幕菜单工具栏中的“Spt”按钮;方式二:选择菜单 Analysis-Spot Diagrams-Standard。
点图的原理是显示光学系统在IMA面上的成像。换句话说,它就是通过计算,把一系列物方的点通过光学系统以后,成像在IMA面上的情况给实际绘制出来。
为了表现方便,它可以选择一系列预定的模板形式,具体来说,比如一个在轴上的点,从无限远成像到IMA面上,zemax就模拟在无限远有若干个发光点,这些点平行射入入瞳,然后经过光学系统,最后成像在IMA面上。显然如果光学系统是完美的光学系统,那么这些点成像点为一个理想的点。
但对于实际的光学系统,就会成像为一个弥散斑。那么这个弥散斑在IMA面上的像,就是Spot Diagram。
同理,在非轴上点,也可以参照主光线的角度和位置,形成一系列的发光点,经过入瞳最后成像在IMA面上最后也形成一个弥散斑。
如何通过spot diagram看光学设计的质量,简单说,这个弥散斑越小越好。如果你发现弥散斑足够小,满足你对光学系统最小弥散斑的要求(spot diagram的单位是微米)那么你的光学系统就完全可以进行实际的加工了。换句话说,就是你的光学系统已经可以设计完成了。
如何才知道你的光学系统足够的好?这里有个参考,就是airy斑的参考。airy斑是物理光学的一个概念。它指出在形成的弥散斑直径在2.44*F*(主波长)以内的时候,该光学系统可以认为是理想(完美)光学系统。这样当你在spot diagram图中,在setting菜单中,设置显示airy斑。然后发现你的点图完全都在airy斑环之内,你就可以认为你的光学
系统设计已经完美。
但实际上,很少有光学系统,可以满足符合airy斑直径的要求。那么说明你的光学系统有像差。究竟是哪种像差在起主要作用?主要的像差有,球差,慧差,像散,场曲,畸变。
这些像差在spot diagram上的表现各不相同。但由于一个光学系统通常是各种像差的混合。因此需要你对spot diagram的形状进行判断。确认是主要是哪种像差,然后通过修改玻璃,或者曲率 以及光阑的位置等加以调整。
在spot diagram中还有几个参数可以参考,RMS RADIUS,均平方根半径是一个重要的半径参数,它是弥散斑各个点坐标,参考中心点,进行的坐标平方和后,除以点数量,然后开方的值,这个值的半径可以反映一个典型的弥散斑的大小,但它不是全部弥散斑的直径,全部弥散斑的直径是GEO RADIUS。
RMS RADIUS是重要的反映弥散质量的参数,它和在优化中,MF的值极大的吻合。(就是说MF的某个视场最后值就是RMS的半径)
发表于 2004-2-2 21:09:00 | 显示全部楼层
不错,希望能继续!
发表于 2009-3-4 12:47:02 | 显示全部楼层
想知道如何通过spot diagram 的形状来判断哪种像差在起主要作用,球差,慧差,像散,场曲,畸变中的哪种,有经验吗?
发表于 2009-3-4 14:02:08 | 显示全部楼层
感觉写得很好~~
希望可以继续介绍,如何根据 点列图 来具体地判断是 哪种像差影响最大~~
发表于 2009-3-5 09:34:21 | 显示全部楼层
点列图上表现的是所有像差的综合情况,除非很单一的像差占主导地位时(比如球差、慧差)我们能直观地看出来,它和光扇图表现的形式是一致的。但在复杂大系统中的复杂像差,则需要查看专门的像差值才能确定。
另外,补充一点,楼主没有说明,此功能有它的局限性,它是由近似几何方法计算光线光路的,在聚焦很好的系统,即成像光斑小于艾里斑时,由于绕射的存在,Spot Diagram功能便不能用于计算实际光斑大小了。
发表于 2009-4-7 14:15:58 | 显示全部楼层
这个讨论的题目特别好!!!!光学设计的分析是优化的基础!!!点列图和扇形图的表现是一致的,且表现的是光学系统的实际像差,包括高级像差的影响。但ZEMAX中的SEIDEL系数是初级像差的计算值,还是不能明确的反映主导像差呀!!!不知大家如何看待这样的问题???!!! 一起探讨!!!!
发表于 2009-4-8 14:24:43 | 显示全部楼层
其实很多时候看的是 gem的半径,因为通常设计出来会是能量多集中在中心,但是外面还有一圈
发表于 2009-4-9 23:32:59 | 显示全部楼层
不错,希望大家能继续讨论下去.
发表于 2009-4-10 20:52:13 | 显示全部楼层
写的很好,学习中。
中文spot diagram翻译就是点图       是不是叫点列图。
轴上的点 非轴上点                    是不是叫叫轴上光线,轴外光线,当然物面是光源面。
发表于 2009-4-11 00:47:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验!!!!!!!
发表于 2009-4-11 09:16:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享经验!!!!!!!
发表于 2009-4-21 21:28:14 | 显示全部楼层
问下,象元和spot program 有什么关系没?
