2004-2-3 16:55:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
为什么有的MTF图以空间频率为横坐标,也有的以像高为横坐标?
还有在表现一个镜头性能时,为什么有的是TS 0.000MMM
                    TS 0.500MMM,
                有的是TS 0.00DEG
                   TS 44.5DEG
    其与通常用特征频率5LP/MM,20LP/MM,究竟有什么不同?
1940查看4回复
2004-2-3 17:26:00
MTF???
MTF(freq., field)
将frequence对 MTF做图或field对MTF做图
定义一样的 就看想看什么信息
TS 0.000MMM TS 0.500MMM, TS 0.00DEG TS 44.5DEG都是指field
我猜前面是指像高,后面是指field view
不过两个是指同一件事不会同时看的
* LP/MM 是指每MM内有几对line pair
2004-2-3 19:48:00
MTF???
樓上的我支持你
2004-2-3 21:40:00
MTF???
对于横坐标为空间频率,纵坐标为对比度之MTF图,
为什么需要在多个视场角下,来看曲线变化情况?
2004-2-3 23:54:00
MTF???
不同filed的指的是不同物高
因为离轴的程度不同
产生的像差也不一样
所以MTF的表现也不同
