查看: 9151|回复: 16
[求助]ZEMAX的应用
发表于 2003-4-1 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在ZEMAX中输入抛物线方程?
如:Y=KR2 (R2=R的平方)  K=0.0053277
   :em23: :em23:
发表于 2003-4-1 17:26:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
在什么地方输入?
 楼主| 发表于 2003-4-1 20:50:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
lens data editor(LDE)(镜片数据编辑器)
发表于 2003-4-1 21:12:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
你在LENS DATA EDITOR中等SURFACE TYPE 下选择 Polynomial, 然后在后面coeff on X^2 那栏键入你的k值就可以了。
 楼主| 发表于 2003-4-1 23:14:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
我在您说的SURFACE TYPE 下STO处选择 Polynomial, 然后在后面coeff on X^2 键入K值,点击ZEMAX中的Tools菜单下Quick Focus命令后,再点击Lay,查看2D成像图出现:
Error 905
Cannot perform 2D Layout on non-axial system!
请指教这是为什么?
发表于 2003-4-1 23:46:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
不可以用2D了,你要用3D layout or Solid Model or Wire frame or Shaded Model。
 楼主| 发表于 2003-4-2 00:41:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
非常感谢!!我在ZEMAX中已看到3D图了。再请教一个问题?
知道在ZEMAX的LENS DATA EDITOR中输入抛物线方程了。
如:一双凸镜片外径:84mm. 中心厚:12.36mm
  R1为:“Y=KR2 (R2=R的平方)  K=0.0053277
  R2=-650    镜片的实际焦距:128mm
而用ZEMAX求出的镜片焦距是1274.7mm.为什么相差这么大
发表于 2003-4-2 05:21:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
  joey 所说的恐怕不是你所需要的。应该用Even Asphere面形,你的K可以在2nd Order Term输入栏内输入。这时才是旋转对称的透镜,也可以看2D图。
发表于 2003-4-2 06:22:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
  还有个方法,效果是一样的。就是面形直接设为Standard,然后将曲率半径输入1/(2*k)的值,再将Conic值输入为-1。从光学设计的角度讲,这种方法应该更好。
 楼主| 发表于 2003-4-2 17:02:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
我是刚开始学用的,多谢各位版主的指教!!!!
ZEMAX用来求高次方程的非球面透镜没问题,可用来求抛物线方程的非球面时,首先有效焦距的误差就很大.如:一双凸镜片外径:84mm. 中心厚:12.36mm
用(gab)的方式:就是面形直接设为Standard,然后将曲率半径输入1/(2*k)的值,再将Conic值输入为-1。求出的EFL:161.73,为什么?
注:本文仅代表个人观点,与『光电资讯网』无关,转载或引用『光电论坛』内容请注明出处!
发表于 2003-4-2 19:42:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
你用的玻璃材料是什么?波长是多少?
发表于 2003-4-2 19:48:00 | 显示全部楼层
[求助]ZEMAX的应用
直接用standard面就可以,它里面包含二次曲线
