查看: 15898|回复: 17
请问该非球面公式中的r代表什么
发表于 2004-2-9 22:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
z=cr2/1+[1-(1+k)c2r2]1/2+Ar2+Br4.........
发表于 2004-2-10 03:00:00 | 显示全部楼层
请问该非球面公式中的r代表什么
代表近轴曲率半径,也就是非球面顶点处的曲率半径.
 楼主| 发表于 2004-2-10 18:31:00 | 显示全部楼层
请问该非球面公式中的r代表什么
好象不是,我想该非球面公式计算的是垂度值,如果知道该r值是该非球面顶点处的曲率半径,那该垂度还用该公式计算吗?
  所给资料中说是radial coordinate in lens units,可以这样认为吗,是其该镜头在该点之坐标值?
发表于 2004-2-10 18:47:00 | 显示全部楼层
请问该非球面公式中的r代表什么
好像不是,你可以去查一下非球面方面的书,非球面的表达方式都大同小异.里面有详细的解释.在LENS DESIGN这本书中的英文原注释为.c the curvature of the surface at the optical axis.这里的C是R的倒数,即曲率.
发表于 2004-2-10 23:01:00 | 显示全部楼层
请问该非球面公式中的r代表什么
从形式上看象是乘方符号
发表于 2004-2-11 00:36:00 | 显示全部楼层
请问该非球面公式中的r代表什么
对不起我看错了,你给的公式中C才是我说的曲率.你所说的r代表的是非球面上任意点的垂直于对称轴的距离.因为我一看到r以为是指C的倒数.
发表于 2009-5-2 13:23:22 | 显示全部楼层
代表非球面的光轴高度,而不是基准曲率
发表于 2009-8-10 17:00:35 | 显示全部楼层
c代表曲率,是曲率半径R的倒数,式中的r不是曲率半径,而是曲面上某点的坐标r^2=x^2+y^2
发表于 2009-8-10 17:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-10 17:22:43 | 显示全部楼层
  所给资料中说是radial coordinate in lens units,可以这样认为吗,是其该镜头在该 ...
donna1688 发表于 2004-2-10 18:31
radial coordinate in lens units 即径向坐标。
anzhilong211 该用户已被删除
发表于 2009-8-10 20:07:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-10 20:08:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
