查看: 3783|回复: 0
科研级——近红外相机(0.9-1.7UM)
发表于 2010-3-30 09:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高灵敏度砷化铟镓焦平面相机
概览
OWL SW1.7由Raptor Photonics公司设计并制造。采用最新的短波红外传感器技术,具有无可比拟的短波红外日夜监视功能。
这款相机具备由Alcatel-Thales III-V 实验室开发的最先进的高灵敏度砷化铟镓焦平面传感器,可提供的像素分辨率是320×256,像素间距是30um×30um。
OWL SW1.7系列灵敏度高,响应范围0.9至1.7um。它允许曝光时间在500ns 到500ms 以上的范围内,并且在所有条件下提供最佳的图像质量。
在执行复杂的被动监测任务,热物体(温度范围为150℃到800℃)的热成像和夜视导航时,这是最佳的一款短波红外相机。这款相机也能理想地应用于低光成像科学方面。
这款重量轻,体积小巧的短波红外相机包括RS232通信,使易于集成与于监控和安全系统。
主要特点和优势:
短波红外技术:使高灵敏度成像
高灵敏度从0.9到1.7um:提供实时夜间发光图像
低噪声电路:提供高灵敏度和宽动态范围
低功耗<5W:手持,移动和航空系统
CameralinkTM接口:在相机和图像采集卡之间提供高速和稳定图像
Sensor        Alcatel-Thales III-V Lab
Senser type        InGaAs PIN-Photodiode
Active Pixels        320×256
Pixel Pitch        30um×30um
Active Area         9.6mm×7.68mm
Spectral Range        0.9um to 1.7um
Noise (RMS)        <150electrons
Quantum Efficiency        >70% @ 1.5um
Pixel Operability        >99%
Camera Specification
Digital Output Format         Raw 14bit Cameralink (base configaration)
Exposure Time(Digital)        500ns to more than 500ms
Optical interface        C-mount
Camera Setup/Control        RS232
Dynamic Range         14bit
Trigger Interface        TTL trigger in level
Power Supply        12VDC+_10%
TE cooling        ON/OFF
Frame Rate        Up to 346Hz(full frame)
Relative Gain         High & low capacitance (x1-x21)
Camera Power Consumption        <5w without TEC
Additional 5w with TEC ON
Operating Case Temperature        -20℃ to +55℃
Storage Temperature        -30℃ to +60℃
Dimensions        50mm ×50mm ×78.5mm
(including C-mount)
Weight (no lens)        275g
我们相机资源产品丰富,一定会为您选择一款合适的产品!
联系方式:TEL:029-88229607-8014 (张成)
               13772485214    (测试设备组、相机)
Email:zhangcheng@fy-ic.com
Web: http://www.gatherstar.com
欢迎您浏览我们网站查询更多的资料资料!
