发表于 2004-2-16 00:47:00
显示全部楼层
[求助]:问题
这个命令是几何象分析,本功能严格以几何光线的追迹为基础。它可以用于模拟面光源,分析实用的鉴别率,显示畸变,表现成像物体的外形提供像面旋转时的直观感觉。计算面形或点物体像耦合到光纤中去的耦合效率,显示光束的“轨迹”,展示任意面上照度的图形,以上仅仅举了几个例子。
本功能中像的分析采用专门的IMA 文件来描述将要成像的物体。IMA 文件在下面的讨论段落中描述。
项目描述
Field Size
本数值定义了用视场坐标表示的正方形像的文件的宽度。根据当前对视场的定义(高度或角度)视场坐标可以是透镜单位,也可以是角度(度)。
Image Size
本数值设置了覆盖在像的图表上的比例条的大小,它对像的实际尺寸大小无影响,像的大小用物体的比例及系统的放大率和像差设定。缺省的设置可能与像面的所需要分析的部分不符合。
Parity
偶数(Even)设置使物体按照从光轴向负Z 轴方向观察时的面目出现。若设置为奇数(Odd)则将使物体上下颠倒。
Rotation
旋转可以设置成任何角度(单位:度)。本算法中,在光线追迹之前确实将物点旋转,所以本功能可以用于目标条块在子午方向和弧矢方向之间切换。
#Ray ×1000
本设置大致决定了所追迹的光线数量。所追迹的光线数目约为所设置数量的1000 倍。之所以光线数量是近似的,是因为光线在小方格里的分布必须是均匀的。例如,如果在像文件中有1500 个小方格,那么至少有1500 条光线将被追迹(即使选择了数目1),每一个波长中的光线分布与波长的权重成正比。
Show
可以选择“像方图表”、“表面图形”或“3 维直方图”。像方图表与点列图相类似,显示百分效率(见关于本计算的描述的讨论)。“表面图形”和“3 维直方图”显示了三维的落在探测器中间的光线的强度分布图。
Source
光源可以是均匀或朗伯体。均匀光源的所有光线的权因子都相等。朗伯体光线权因子则按照光线与物面轴线之间夹角的余弦设置。
Wavelength
用于计算的波长数序号
Field
像文件可以以任意定义的视场位置为中心,这使像条状小块一类的小目标可以移动到视场的任何地方,最后的像就以该视场的主光线坐标为中心。
Image File
Name
以IMA 为后缀的文件的名称,该文件必须位于子目录\ImaFile中,见讨论部分关于IMA 文件格式的详细说明。
Surface
评价光线的面的序号,缺省时为像面,其他的面也可以选取,例如为在某一光学表面上研究光的痕迹时。
Numerical AP
以数值孔径(定义为nSinU)到达像面的光线,大于给定值的光线将忽略。缺省值为0,这意味着所有光线都可被通过。
X-Pixeles
探测器上X 方向的像素数目。本数值只在表面图和三维直方图输出时才有用。
Y-Pixeles
探测器上Y 方向的像素数目。本数值只在表面图和三维直方图输出时才有用。
Y-Pixel Size X
方向上的以透镜长度计量单位表示的每一像素的大小。
X-Pixel Size Y
Use Symbols
若选中,将用不同的标记(而不是用虚线)来表示每一个波长
计算结果,这将帮助区分各种波长。
Fast Draw
若选中,对三维直方图和表面图输出的选项而言,以金属网格方式输出而不是以隐蔽线输出。这种计算较快,所画的图较清晰,对“像方图表”,本选项无作用。
Edit IMA File
按下本按钮将触发“Windows Notepad”编辑器,这将允许校对当前所用的IMA 文件。
UsePolarization
若选中,对每一条所要求的光线进行偏振光追迹,由此可得出通过系统的最后的光强。在“系统菜单”一章的“偏振状态”一节, 可找到定义偏振状态和其他信息的细节, 只有ZEMAX-EE 才有本功能。
