查看: 4117|回复: 7
关于一个光学设计的问题
发表于 2010-4-1 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里面是一个用来接收直射太阳光的入口管,太阳光直射入光中后,在下面有用于反射太阳光的光学结构,内壁全部涂黑了,然后管内分别有四个不同孔径的光阑,孔径大小变化大概符合一定角度的规律,是另外加工的,也全部涂黑。
请问高手,这样的设计的目的是什么?谢谢!
发表于 2010-4-13 12:30:12 | 显示全部楼层
这样做应该是保证接收太阳光是直射的吧,黑色虽然可以吸光,但实际应该还有一部分光吸不到的。(这是个人认为)
发表于 2010-4-13 16:04:41 | 显示全部楼层
如果管子很长的话,应该是让光线准直吧。
发表于 2010-6-12 19:34:49 | 显示全部楼层
还是为了能够接收到更多的平行光线,栏掉斜射的,为了精确。我做过这个设计
发表于 2010-6-13 09:06:34 | 显示全部楼层
我不是做这个的,感觉应该是让进去的光线,能够全部被吸收,不让它出来,就象个黑体一样,这样可以提高吸收光的效率
发表于 2010-6-13 09:46:43 | 显示全部楼层
提高光束质量。
发表于 2010-6-13 16:09:36 | 显示全部楼层
这些都是减少杂散光作用的,反射长管的内部反射光学结构是起到遮光罩的作用,光通过不同孔径的光阑,在台阶面上就能反射掉大量的多余光线,减少杂散光入射,内部涂黑也是吸收杂散光。
发表于 2010-6-13 16:27:11 | 显示全部楼层
用户只要阳光,当有许多这样装置时,可以实现照射角度,强度自由可调,只是时间有限。
