2003-4-2 23:33:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
非共轴和偏心是一个概念吗?
我试着加上个理想面然后设置类型为coord break,这个思路对吗?然后该怎么设置光轴偏离的数值呢?
请高手指点,谢谢了。
3922查看9回复
2003-4-3 00:07:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
你是说这种偏心吗?
2003-4-3 00:26:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
非共轴和偏心不是一个概念 。
2003-4-3 06:15:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
似乎是可以的,不过对coord break 后的符号变化我有点不明白。另外coordbreak 可以设置焦度和偏心对于研究普通系统的偏心使用吗,是不是还需要将coordbreak在转变回来。麻烦stevenWu博士 回答一下?
2003-4-3 17:05:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
非共轴是指光学系统中各个元件的光轴不是同一个光轴,例如有反射等的情形;而偏心则是有些元件的中心离开了光轴。
一般可以通过coord break实现离轴和偏心,在使用的时候要注意厚度和旋转的角度的符号的变化
2003-4-4 16:51:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
joey,我遇到的不是你贴的那种。按照吴博士的解释,应该说也是偏心吧,就是前组透镜垂直(对2D图而言)移动了一段距离,和后续透镜不共轴。
不过吴博士的解释我还是不太懂,能稍微详细一点吗?谢谢。
我在中文手册中找不到详细的设置方法。
2003-4-4 17:43:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
是这种吗?
2003-4-5 01:47:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
我也设计一个光学系统是不同轴的,但是在我设计的过程中我将其理想化为同轴,由于我设计的整个光学系统是激光束经过一个准直透镜将其准直传输,将其传输比较远的距离,再用聚焦透镜将其聚焦,所以我就将其理想为同轴的情况下设计,不知我的想法是否正确,请各位高手给予指出,先谢了。
2003-4-5 19:39:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
joey,就是这种,我已经解决了,原来没注意到编辑栏后面的设定项^_^
对了,表面类型一章里有详细的解释,和我有相同疑问的朋友可以看看.
谢谢joey.
2003-4-9 22:37:00
请教:zemax中如何设置非共轴系统?
通过设置坐标断点,更改坐标系来完成
