2004-2-27 07:10:00
求教:projection lens 设计问题
下面引用由jamesleng2004/02/26 11:46am 发表的内容:
一般的3片的PANEL都是要求用到远心光路,否则在象素的重合上容易产生对准误差。
如果不是远心光路可以通过OFFSET STOP APERTURE来实现,道理很简单,主光线不对称,只能改变光栏,使光栏不关于光轴对称。
同意否?
同意
2004-2-27 07:20:00
为什么远心光路,加大像高就可以了?
请指教。
因为我做的都是非远心系统。
远心是指telecentric吧
如果是 是指all field 的chief ray平行
但真实系统是很难做到
所以一般定义pupil的位置
离轴设计是指0-filed的chief ray 和镜轴不平行
当然加大像高是一个方法
但这样镜头会大很多
如果要离轴一半很多 那这方法下 镜头会大将近两倍
这是我个人想法 参考看看吧
2004-2-27 08:32:00
[这个贴子最后由clearwaterqq在 2004/02/27 00:37am 第 1 次编辑]
远心是指telecentric吧
但真实系统是很难做到
所以一般定义pupil的位置
We know,
telecentric system: EP or XP is at infinite, as shown in Fig above.
当然加大像高是一个方法
但这样镜头会大很多
这是我个人想法 参考看看吧
同意!
设计像面中心OFFSET的PROJECTION LENS,用远心系统加大像高的方法是否真的可行?
还是象Samsung一样,将STOP做一些OFFSET。
还是有其它方法?
1)telecentric system
2)离轴fiels lens
3)convertional lens with stop offset
2004-2-27 09:02:00
用这个做projection lens如何?
F/2 FOV=38deg
2004-2-27 09:02:00
[这个贴子最后由clearwaterqq在 2004/02/27 01:10am 第 1 次编辑]
MTF,
one-pannel system
另,
怎么看一个lens系统是属于field lens系统?
2004-3-1 18:54:00
telecentric system,fiels lens 我想跟离没有直接关系,
主要跟照明系统设计有关。如采用TIR架构,telecentric system会比较适合。
如不是TIR那一般就以field lens做主要架构。
至于,这两种架构都有人做离轴设计,只是看要离的程度要多少。
而offset stop我想会在照明端能配合,应该OK吧。
Field lens我记得好象是将LENS很靠近image端的样子,我不是很记得。
在设计上要连同照明端一起设计,会复杂很多,目前没有实际设计过,所以没办法提供太多建议。
2004-3-1 18:59:00
下面引用由clearwaterqq2004/02/27 01:02am 发表的内容:
F/2 FOV=38deg
看起来还不错,不过肉厚可能会不够。
MTF一般看到40lp/mm在0.6以上就够了,多了没有实质上的意义。
色差,TV-distortion可能要注意一下。
文字
2004-3-1 19:03:00
忘了说一点,这个应该不是DLP or LCOS的镜头吧。
照明端可能不好配合。
2004-3-12 19:05:00
“照明端可能不好配合。”
可不可以详细解释一下呀!多谢。
2004-3-15 01:44:00
非远心镜头 照明的exit pupil 和镜头的 entrance pupil相对于panel要对称
所以设计上要一起设计 整体系统会复杂很多
优化时要同时考虑两边
而非远心系统 在TIR架构下是有问题
照明光边缘光线会被砍掉
用filed lens 又有一片是照明和投影共享
优化时要一起考量
2004-3-15 19:43:00
To: seanhwong
我还是没找到用field lens作架构的projection lens。
看过一些资料,projection lens一般采用telecentric,petzval,double gauss等;
field lens 一般用在relay system,eyepiece上。
可不可以提供相关的资料呀?
谢了先。
2004-3-17 18:51:00
远心光路是一项重要的参数,要求出射光束主光线与光轴的夹角小于一定的角度,要求主光线与DMD芯片垂直,以保证能量全部被利用。
