查看: 3174|回复: 1
东丽工程展出薄膜太阳能电池的激光加工装置
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-5 16:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东丽工程在“PV Expo 2010(第三届国际太阳能电池展,2月17~19日)”上,展示了可在移动玻璃底板的同时制图的激光加工装置。开发该装置的目的是为薄膜太阳能电池的透明电极等制图,现已向太阳能电池厂商供货。由于底板不静止时也能加工,因此提高了制图的速度。
  激光加工装置主要用于对玻璃底板上成膜的薄膜层进行沟状加工。该装置的加工对象为薄膜太阳能电池的透明电极、非晶硅及金属电极。支持1100mm×1400mm的玻璃底板,加工速度最高为1000mm/秒,加工精度为±20μm以下。
发表于 2010-8-3 11:03:09 | 显示全部楼层
这个东丽 是日本的东丽公司么
