查看: 6538|回复: 13
求助~IC/5数据消失了
发表于 2010-4-6 10:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小长假回来,开机,发现ic/5数据全部丢失,里面什么数据都没有了。包括膜系材料,和逻辑设定
请问这个是什么问题,怎样才能找回来?
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-4-7 10:53:32 | 显示全部楼层
问过了,找不回来,十有八九是电池没电了
发表于 2010-4-7 10:55:26 | 显示全部楼层
这也太惨了吧!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-7 10:57:11 | 显示全部楼层
对了,ic/5中还有电池呢啊??真还没听说过,我们的都用十年了。
发表于 2010-4-7 13:30:22 | 显示全部楼层
不能吧,IC/5没有电池啊
发表于 2010-4-8 22:11:56 | 显示全部楼层
问题解决了????
之前没有症状,乱码之类的?不是电池没电吧?机子有问题。。。。。。。
发表于 2010-5-28 14:40:43 | 显示全部楼层
估计是人为的了,估计是误操作。
没电了,这个不能让人信服啊。
发表于 2010-5-30 21:01:52 | 显示全部楼层
前一阵也出现了,无法开机。最后返厂解锁 不但数据没有了 控制流都出错了 现在原厂工程师找不到了 现在还没办法正常工作呢 求达人
发表于 2010-6-4 20:59:45 | 显示全部楼层
这个数据平时是可以备份的,没有备份吗?数据丢了是里面的E2PROM的电不够了或是这个数据板上面的尘太多潮气重造成的
发表于 2010-6-4 21:01:42 | 显示全部楼层
平时没有备份吗?IC5是可数据备份的,这个是电池没有电或是里面太脏潮所至
发表于 2010-6-23 09:07:14 | 显示全部楼层
备份才是王道
发表于 2010-7-1 22:13:39 | 显示全部楼层
可以重新写进去啊,如果有另外一个的话,参照一下写进去就可以了.
