发表于 2003-6-4 22:46:00
显示全部楼层
光学密度
那就是透射率的倒数了?俗称透明度?
如果是指某种材料的阻光系数,那还要除以材料的长度L?
还有一个是“阻止光速”的系数--折射率,
比如钻石的密度最大,所以“光子”要在里面到处碰壁、折返前进,
于是耽误了时间,显得光速变慢了,
(折射率与介质的密度成正比)
现在据说国外可以把光速降低到乌龟的速度,甚至停止,
这是怎么回事呢?那这种介质(原子蒸汽?)的折射率就很高了?
另外想询问一下,磁光材料的磁光系数与折射率相关吗?
如果有关系的话,那偏振“光乌龟”可以在不太高的磁场中任意的旋转偏振面了?
现在一般是用“康宁”作磁光材料,估计钻石才是最好的旋光材料?
谁能做这方面的实验吗?看看磁光系数与折射率的关系是怎样的?
因为我想这个“光子”在密度大的介质中折返的次数多,耽误的时间长,
这样磁场对其偏振面的旋转作用就会多一些?
