查看: 4053|回复: 11
[原创]希望高手指点一下ZEMAX在衍射光学方面的应用
发表于 2004-2-25 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高手指点一下ZEMAX在衍射光学方面的应用,比如用于微小衍射元件的设计和分析,比如用于二元光学方面。望各位高手不吝赐教!!急切盼望中…………
 楼主| 发表于 2004-3-2 22:48:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回复呢?难道没有人做二元光学吗?
发表于 2004-3-3 18:50:00 | 显示全部楼层
在本论坛上有一个讨论题目就是这方面的内容。请去参看那个讨论题目
 楼主| 发表于 2004-3-4 23:46:00 | 显示全部楼层
谢谢版主哟,不过那个题目只是讨论二元光学,并没有讨论本软件在二元光学方面的应用。因为目前为止还没有一个比较好的软件可以用来设计二元光学器件,所以我对这个ZEMAX很关注。
发表于 2004-3-5 08:55:00 | 显示全部楼层
软件是否要用,取决于你想设计的二元光学器件,因为没有一个通用的二元光学设计软件。不知道你想设计什么样的二元光学器件,如果你说得详细些,也许我们可以交流一下。
发表于 2004-3-5 20:27:00 | 显示全部楼层
ZEMAX是可以做一些衍射光学方面的设计。据我所知,有一个专门做衍射元件设计的软件叫DOE,是以色列的。
发表于 2004-3-6 01:32:00 | 显示全部楼层
code v zemax 以及北理工的gold都可以设计二元光学元件!
 楼主| 发表于 2004-3-8 19:33:00 | 显示全部楼层
谢谢各位哟!既然Code V 、Zemax、DOE都可以设计二元光学元件,我想请问一下的是,你们肯定有人用过这些软件来设计,那么相比而言,哪一种软件更适合做二元光学呢?因为据我所知,像ZEMAX主要还是针对光学系统设计的
发表于 2004-3-10 23:32:00 | 显示全部楼层
Code V可以在平面、球面、非球面上做旋转对称或一般的二元光学面型!!
如果需要特殊的二元光学面型,如光束整形、信息处理等的话,可能需要专业软件!
发表于 2004-3-11 00:16:00 | 显示全部楼层
zemax是可做一些的,如singlet achromat,就可以用它里面提供的binary 面进行设计。
 楼主| 发表于 2004-3-12 18:28:00 | 显示全部楼层
To alphabet :我没有用过CODE V,所以对它在二元光学方面的应用一无所知,感谢你的回复!我现在想问的是,CODE V是不是也很难学呀?
发表于 2004-3-13 01:30:00 | 显示全部楼层
每一个软件搞精通都是不容易的!看你自己下多少工夫了!
