查看: 5941|回复: 14
请教:镀过AL了,机器抽不动了?
发表于 2010-4-6 18:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边的机器是700的,以前抽速很快的,最近镀了几罩铝以后,抽到1.0E-2就抽不动了,机器刚刚洗了还是这样子,请问是什么问题呢?
发表于 2010-4-6 19:05:12 | 显示全部楼层
是不是保养得不好啊 如果没有漏点的话有可能是扩散泵油氧化了 没办法拆扩散泵换油。
发表于 2010-4-6 22:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-7 10:49:46 | 显示全部楼层
漏最大的可能~~~~~~~~~~~
发表于 2010-4-7 11:00:54 | 显示全部楼层
跟镀什么,好像没太大关系,有可能是漏气了,要不然就是扩散泵油氧化了。
 楼主| 发表于 2010-4-7 15:04:12 | 显示全部楼层
扩散泵应该没问题的饿,因为冷井附近的电离规测得真空还是正常的
要说漏气,我没动过什么地方啊,无原无故怎么会漏气呢?
发表于 2010-4-7 15:14:09 | 显示全部楼层
回复 6# holdout@163
活动和密封的部分检查一下,动密封,电极密封都看一下
别忘了看一下真空规管是好的吗。
发表于 2010-4-7 19:51:28 | 显示全部楼层
应该有漏吧,找漏挺烦人。
发表于 2010-4-8 13:26:46 | 显示全部楼层
可能是漏气了,要不然就是扩散泵油氧化
发表于 2010-4-8 22:01:31 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
不知你是怎么清洗的,清洗液进镀膜室了吗?是的话就把门封条下面的一段拆下,用酒精擦洗。
很多镀铝的厂家清洗时,清洗液都流到了门封条里了,干了就漏气了。我碰到了5台了,都是南光700,800机。酒精一擦什么都好了。
进口机就没有这种情况。国内的厂家应该用心做啊。。。
有效果的话,楼主就回复一下啊。。。。。。
发表于 2010-4-11 03:19:55 | 显示全部楼层
可能是漏气了,要不然就是扩散泵油氧化
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:13:16 | 显示全部楼层
回复 10# 苏州膜头
谢谢这位苏州的朋友,我这边的问题已经解决了,的确是漏气 ,由于比较隐蔽一下子没发现出来,不过您的建议也不错,谢谢您!希望能交个朋友!
