查看: 1953|回复: 0
世博中心馆大厅采用大晨光电LED显示屏
发表于 2010-4-7 10:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布时间:2010-04-06 11:01:26 文章来源:网载
  结合“绿色、节能、环保”建筑设计宗旨,上海大晨光电科技有限公司提供的大型穿透式LED显示屏,装扮了上海世博会的世博中心馆大厅。
  在世博会举办期间,世博中心馆是世博会运营管理的主要工作场所。将作为世博会运营指挥中心、庆典会议中心、新闻中心、论坛活动中心等。大晨光电提供的LED显示屏位于世博中心馆的大厅内,有四层楼高,显示屏面积400平方米,屏重仅25公斤/平方米。其设计突显了世博中心的庄严大气。
  据了解,该LED显示屏采用P18结构,透明度达到30%,通过较高的分辨率达到了较高的透明度,看上去像一横栅栏的幕帘,站在屏幕前能够看到屏幕后的景色。同时,可支持150度全视角对称、无论是直视,还是站在大厅内里不同角度都可以清楚地看清屏幕上的图像。
  该LED显示屏工艺先进,采用模组一体化设计,易于安装、拆卸和清洁,节省安装后接线等相关作业时间;方便地面测试,确保每个模组组装前再次测试检验过,减少重复施工时间,并且可以实现前后维护。低电压供电,发热量少,该显示屏创意新,面积大,引人注目,有较高灰度等级与较高刷新频率,以达到能被不同类型的照相机、摄像机拍摄出高质量的照片与视频动画。其控制系统灰度等级达到16384级,刷新率≥1000HZ,同时视觉更新率高。
