查看: 6469|回复: 14
解决红外系统装调中的难题~距离控制~偏心控制
发表于 2010-4-7 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前,国内在光学系统设计、装调过程中,都是用接触式的方法测量控制镜子间的距离,偏心的控制也没有很好的方法,特别是红外光学系统,那么现在很多军方项目背景做各种红外光学系统装调的都已经采用国外高精度的设备非接触式在线控制镜子间隙,控制偏心。大大提高了精度和质量。希望这些信息对做这方面工作的朋友有帮助。
1、非接触式测量镜子中心厚和装调过程中控制间隙。红外锗材料的系统也能实现间距控制,国内已有成功案例。
    采用的系统:法国Fogale公司的LenScan系统 中文:镜面定位仪系统,相关资料http://www.opturn.com/cn/list.asp?id=118
     http://opturn.blog.sohu.com/entry/5427471/
     对于非球面补偿镜的设计,对镜间距的要求非常高,可以用LenScan系统进行测量和控制。
2、系统装调过程中,偏心的控制。
    采用系统:美国Opto-Alignment Technology公司的LAS激光定心装配台系统,取代普通的平行光管光源,采用激光光源,并可更换红外光源;高精度一体式空气转台,大大提高精度和稳定性;并且简单易操作;有军方供货背景。相关资料,联系:010-62527842
3、红外系统装完之后,怎样检测系统波前,或某一段的波前,以及成像质量,也是困扰很多人的问题。
    采用系统:法国PHASICS公司的波前探测器系统SID4,基于剪切干涉原理,是改良的哈特曼,空间分辨率大大提升;
    高空间分辨率;全波段测量:190nm --- 14 um, 可测量红外系统波前,3-5um、8-14um;大动态范围,可直接测量非球面
    相关资料:010-62527842
发表于 2010-4-8 00:42:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!!
发表于 2010-4-8 23:51:41 | 显示全部楼层
学习学习!!多谢楼主的无私奉献!!!
 楼主| 发表于 2010-4-12 11:36:31 | 显示全部楼层
这些都是做设计、装调、做系统的人会关注到的,很有意义!
发表于 2010-5-5 21:21:00 | 显示全部楼层
空气间隔测量方法是怎么样的?有没有大牛解释一下?第3点点测量方法通常采用传递函数仪更多一些吧。
 楼主| 发表于 2010-5-11 14:01:22 | 显示全部楼层
回复 5# hou_cl
LenScan镜面定位仪,可以测量沿光轴方向镜子间的间距,以及镜子的中心厚,胶合镜间隙等,精度高。具体原理和案例请浏览:LenScan镜面定位仪技术论坛
传统方法是测MTF,但越来越多的单位倾向于以上这类测量仪器。
发表于 2010-5-11 22:14:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分享!!!
发表于 2010-5-12 11:34:08 | 显示全部楼层
回复 6# nancy-y
    哪位大牛解释一下测量原理是怎么样的?
发表于 2010-5-12 11:36:31 | 显示全部楼层
回复 8# hou_cl
明白了,白光干涉+测距,谢谢!
发表于 2010-5-12 11:37:29 | 显示全部楼层
不知道国内有没有生产厂家?
 楼主| 发表于 2010-5-13 10:50:46 | 显示全部楼层
LenScan测间距厚度的原理都在这,大家可以去看~~http://opturn.blog.sohu.com/77722042.html
LAS激光定心的原理在这,大家去看吧:http://opturn.blog.sohu.com/entry/8119042/
激光反射式定心与平行光管光源相比,在技术上具有很大优势,而且节约成本,精度高~~可测红外啊!!!!
 楼主| 发表于 2010-5-13 10:51:36 | 显示全部楼层
回复 10# hou_cl
   国内:北京欧唐科技 010-61527842, sales@opturn.com
