查看: 4524|回复: 8
[产品] 美国OptiPro球径仪~精度、重复性 0.1um
发表于 2010-4-7 13:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
超精密自动球径测量仪,提供了一种简单的测量球面曲率半径的方法,具有极高的精度和重复性。软件可以以毫米或英寸单位显示曲率半径和矢高,并可以连接到打印机打印或电子表格等文件格式。此测量仪可以用来测量曲面的曲率半径,还横向比较测量样品与标准样品之间的偏差。
线性测量系统(矢高测量)的测量范围       +/- 12mm
测量部分直径        5mm到200mm
系统精度            0.1um
系统重复性          +/-0.1um
更多资料:http://opturn.blog.sohu.com/144651649.html
 楼主| 发表于 2010-4-7 13:52:34 | 显示全部楼层
欢迎与我们联系~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-5-11 13:40:08 | 显示全部楼层
顶~~~~顶~~~~~顶~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-5-13 11:03:41 | 显示全部楼层
我不下沉~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:45:56 | 显示全部楼层
需要更多资料,欢迎联系~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-5-17 10:47:21 | 显示全部楼层
反射式激光定心的优势~~~~~~~~~~~
http://opturn.blog.sohu.com/entry/8119042/
 楼主| 发表于 2010-5-19 17:08:58 | 显示全部楼层
各位大虾帮顶~~~谢谢!谢谢!
发表于 2011-3-1 18:28:47 | 显示全部楼层
回复 nancy-y 的帖子
是什么价格?15万以内能搞定吗?
发表于 2011-6-24 00:12:01 | 显示全部楼层
价格如何?
