2004-2-29 19:14:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
Zemax中的折射率的计算法,英文User’s Guide 说的是通过 色散公式计算折射率作为相对波长的的相对折射率,这样可能同国内的有些通过差值计算方法得到的折射率不完全一样,这样的结果将导致国内的有些镜头库的计算数据与Zemax的结果有所不同。
不知道其他同行对这个问题是如何理解的。
吴博士觉得应该如何理解呢?
1624查看1回复
2004-3-2 00:51:00
关于玻璃库
这些公式就是计算插值折射率。因为我们给出的折射率点是很有限的,通过这些公式可以将中间点的值计算出来。结果是相同的
