2004-3-2 19:27:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于单波长的偏振光束,通过这一波长的半波片时,从理论上来说,偏振态很理想,但是对于宽带光源,它的偏振态的情况就很难说了,现在我遇到的问题是:
1。宽带光源如果是高斯光源,应该怎么设置光源的属性?
2。半波片的设置?
3。具体应该对偏振态的变化应该怎样设置和观看?
谢谢!
希望有作偏振的一起讨论,QQ:184487133,写“偏振”就可以了
3282查看6回复
2004-3-3 02:43:00
请问宽带光源偏振光束通过半波片后的偏振态的变化在zemax中如何实现?
我觉得zemax应该不能计算
跟他根本架构是不相符合的
2004-3-3 18:30:00
可以用ZEMAX进行分析。上述问题的答复是:
1。可以在General里设置apodization来设置高斯光源特性
2。波片可以用Jones矩阵面来模拟,具体可参见手册
3。可以在analysispolarizationpolarizatiom map里面看到不同面上的偏振状态。(这个功能只有EE版本的才有)
2004-3-3 21:37:00
Dr. Wu 我有个疑问请教一下
以Jones Matrix来仿真波片
相较于真实情况会不会有误差阿
波片对不同入射光的影响都不一样
不知道ZEMAX有没有方法设置如此的波片
2004-3-4 17:53:00
当然是要有使用波长的,它是按照工作波长进行计算的。
2004-3-5 07:20:00
Dr. Wu
我的意思是指,
对波片而言如果不同角度入射效果不相同
那在软件中怎么做设置呢?
2004-3-5 20:29:00
您是指入射到波片上的光线的角度在变吗?如果是,那软件也会做相应的计算
