查看: 3519|回复: 9
设计镜头时光栏面位置选择
发表于 2010-4-9 09:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教,有设计一个镜头时,光栏面的位置是如何选择的,是放中间还是放第一是根据什么来选择的?
有高手知道吗?
发表于 2010-4-9 11:02:11 | 显示全部楼层
问题太难,也太容易,结论是:没有办法回答!
发表于 2010-4-9 17:12:14 | 显示全部楼层
第一要看你的结构,如果是对称结结构的话当然放中间了;第二根据像差校正的需要来定它的位置,这有点抽象了!
 楼主| 发表于 2010-4-10 10:42:39 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的,谢谢哦
发表于 2010-4-12 10:47:01 | 显示全部楼层
主要在像差平衡,看你需求的取捨
发表于 2010-4-13 22:22:17 | 显示全部楼层
对着例子和孔径光阑视场光阑的定义体会吧。
例子可以看鱼眼镜头显微物镜,定义普通书上都有啊
发表于 2010-4-15 13:07:39 | 显示全部楼层
以上各位说的都是业内的经验,可以借鉴!
发表于 2010-4-15 14:44:29 | 显示全部楼层
建议楼主多看看光学书籍。。。
发表于 2010-6-12 19:31:47 | 显示全部楼层
有什么关于ZEMAX中文学习书籍的么?
发表于 2010-10-8 22:26:37 | 显示全部楼层
学习学习。。!
