查看: 4934|回复: 1
[其它] 光路保护系统
发表于 2010-4-9 14:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司:四川九州光电子技术有限公司
单端光路1+1自动切换保护设备
简介
我公司生产系列光路保护设备OPS由光功率监控模块、光路自动切换模块、掉电自动保护模块、面板控制及指示、串口控制、网口控制六个部分组成(选配:光通信模块)。
产品特性
响应时间短、告警信号输出和显示
低损耗、高可靠性。
功率实时监控、即插即用。
光层的恢复速度。
用途
光纤网络中光信道的保护、恢复。
光传输系统中的多路监控。
性能指标
主要参数        指  标
工作波长        1310±50nm或1550±50nm(可根据用户订制)
插入损耗        ≤1.5dB
回波损耗        ≥45dB
切换时间        <20ms
光纤适配器        FC/PC(可根据用户要求调整)
监控光强范围        -50dBm~+20dBm(可根据用户要求调整)
精度        ±0.5dB
告警(切换)光功率        出厂设置-20dBm(用户可设置)
供电电压        DC48V或AC220V
功耗        <2W
尺寸        标准1U机箱(19inch)机架盒或客户要求
工作温度        0 ~60℃
存储温度        -20~70℃
订货信息
JZ        GBH        工作波长        型号        等级        光纤类型        光纤长度        连接头
                1310±50nm或1550±50nm(可根据用户订制)        1+1=单端光路1+1
1:1= 1:1链路
1+1链=1+1链路
        P        1=裸光纤        1=1米        0=None
                                                        1=FC/APC
                                                        2= FC/PC
                                A        2=900um光纤        2=2米        3=SC/APC
                                                        4=SC/PC
                                                        5=ST
                                                        6=LC
2u机箱
发表于 2010-6-30 22:03:56 | 显示全部楼层
本公司长期提供 电信 联通中标所用的PLC分路器以及FA光纤阵列  QQ 1279799052  邮箱starwingkaka@yahoo.cn
分路器有准直器吗? 拉锥才有准直器  楼主
