查看: 8226|回复: 25
解读镜头的MTF
发表于 2004-3-7 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
MTF测试,瑞典权威的《Photography》杂志对它的解释是:
MTF测试使用的是黑白逐渐过渡的线条标板,通过镜头进行投影.被测量的结果是反差的还原情况.如果所得影像的反差和测试标板完全一样,其MTF值为100%. 这是理想中的最佳镜头,实际上是不存在的.如果反差为一半,则MTF值为50%.0值代表反差完全丧失,黑白线条被还原为单一的灰色. .当数值超过80%(20lp/mm下)则已极佳.而数值低于30%则即使在4X6英寸扩印片下影像质量仍较差.测试分径向和切向两种方向.如果两者相差较大,说明镜头遭受较严重的像散.较高的空间频率值(即lp/mm值,可理解为分辨率)如30lp/mm与20lp/mm相比, 其MTF值通常较低.
反差/明锐度: 5(或10)lp/mm的读数反映镜头的反差表现.即使微小的差别(2.5% !)也能在画面中体现出来!你可以把它看作一种最基本的锐度.一枚好的镜头在光圈收小后应该在5lp/mm下径向和切向同时高于95% .低于90%即表明镜头表现不佳. 锐度: 10至40(或更高)lp/mm表明一枚镜头的锐度——即再现细节的能力.40lp/mm表明镜头再现物体非常细微细节(如人像摄影中的头发丝)的能力.此时即使MTF值的差距较大(如10%)也无法直接在画面中辨认出来.按照人眼的辨别力和35mm胶卷的片幅,如果要得到质量非常理想的7英寸的照片,镜头20lp/mm下的MTF值必须大于50%.而要想在16英寸下仍有非常理想的画面质量,其70lp/mm下的MTF值竟须超过63%!几乎没有镜头可以达到这样好的表现!
发表于 2004-3-15 03:18:00 | 显示全部楼层
解读镜头的MTF
在光电领域的设计时MTF更为重要,一般空间频率应达到40LP,MTF为0.4
发表于 2004-6-1 01:13:00 | 显示全部楼层
3q3q3q
发表于 2004-5-21 18:57:00 | 显示全部楼层
<P>楼上 的 谢谢了 说的比较详细</P>
发表于 2004-5-22 03:06:00 | 显示全部楼层
<P>0.4/40lp的MTF应该是对于CCD作为接受器的情况吧,若果用胶片应该可以很低的。</P><P>美国的CCD器件水平很高,据说已经突破这个限制了</P>
发表于 2004-5-29 03:10:00 | 显示全部楼层
<P>谢谢!!!  </P>
发表于 2004-8-9 20:58:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-7-30 05:34:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-8-1 19:04:00 | 显示全部楼层
现在300万像素以上的数码相机镜头的分辨率要求都至少在100lp/mm以上,其实MTF值0.2一般能分辨的清。
发表于 2004-8-6 18:22:00 | 显示全部楼层
了解
发表于 2004-9-1 23:58:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-2 00:01:00 | 显示全部楼层
谢楼主解读MTF
