查看: 1697|回复: 0
TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板
发表于 2010-4-12 21:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯参考板采用 TI 通用 LED 照明半导体技术以及 Lemnis Lighting 可调光照明应用专业技术,可帮助加速节能型改进 LED 灯泡灯管的推广。该参考板将于第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光 LED 灯的设计需求。
  该参考板采用 TI 最新 TPS92010 LED 照明控制器。TPS92010 离线 LED 照明控制器采用准谐振反向电源转换器,可为 AC/DC LED 照明驱动器实现 87% 的高效率,并可为其缩减尺寸、降低成本。TPS92010 的控制技术使设计人员能够开发出紧凑的小型替代灯泡灯管,并有助于降低整体系统成本。该器件的过压检测与关断等系统级特性可防止开放式 LED 串造成的系统损坏,其过温关断特性可使系统免受过热的损坏。
  Lemnis Lighting B.V.(总部位于荷兰)旧金山首席执行官 Remko Gaastra 指出:“TPS92010 将帮助 Lemnis Lighting 的 Pharox® 系列全方位 LED 替代灯泡灯管(外形型号为 A19-E26/27)实现业界领先的流明、效率、色温以及调光性能。该解决方案将实现电源、尺寸以及效率的最佳平衡,可加速节能型 LED 灯替代传统灯泡灯管的进程。”
  TPS92010 是针对通用照明应用(如住宅 LED 灯具、改进型 LED 灯、商用通风照明装置、下照灯、壁灯、通道照明、顶部照明以及建筑与展示照明等)的全新 TI LED 控制器系列中的首款产品
  TI 电源管理解决方案产品部总经理 Tim Goodrow 指出:“目前,TI 正在利用其在 LED 背景照明方面多年的丰富经验推出高效电源管理解决方案,满足快速增长的通用 LED 照明市场的需求。TPS92010 与 TPS92010 LED 灯参考板印证了 TI 对始终帮助客户解决照明设计挑战的一贯承诺,而且他们还将对我们广泛系列的电源管理器件、无线与有线接口以及针对照明应用的嵌入式处理器形成有力的补充。”
  TI 与 Lemnis Lighting 在 TPS92010 LED 灯参考板的成功开发后将继续合作,不断推出 LED 照明应用领域未来领先的驱动器解决方案。
  TPS92010 LED 灯参考板的主要特性与优势:
TPS92010 LED 灯参考板采用针对 TRIAC(交流控制三极管)墙壁式调光器的无缝高性能调光接口;
TRIAC 调光接口电路即便在深度调光时也可保持高效率(10% 的 LED 电流产生 60% 效率);
参考板是一款隔离式低 EMI 驱动器,可简化安全认证,符合电磁兼容 (EMC) 标准。
