查看: 3399|回复: 9
[求助]设计一个单透镜聚焦系统存在的疑惑?
发表于 2010-4-13 08:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一个光学聚焦系统,光源是23×23的LED矩阵光源(白光和紫光),要求只用一个单透镜进行聚焦,目标是聚焦为5mm大小的光斑,最后耦合进光纤,是做为内窥镜光源设计的。
我有几个疑惑:
1.入瞳应该设计多大呢?(光源是方形,透镜是圆形,小了好像不可以吧?)
2.聚焦后的光斑大小是看那些参数的?(弥散斑?)
3.用一个单透镜是否能够实现?(要求低成本和简单)
4.聚焦系统对像差应该没有要求把?
大概就这些是我能想到的,请求指导。
发表于 2010-4-13 11:18:13 | 显示全部楼层
1、既然光源是23X23,那么口径至少要23X1.414(23X23如果是LED光源数量,那么口径值至少为23X1.414Xled间距),透镜离LED越远,需要的口径越大;
2、关于光斑的问题,建议你用lighttools或者TP光线追迹看看光斑,照明光学和成像光学有一些区别的;
3、单透镜的设计,建议你在不同物高的视场下优化;
4、聚焦系统的像差好,那么在该系统中得到的光斑是很均匀的,但是你的这个系统口径比较大,球面单透镜的像差应该是比较大的,成像质量不会太好,但是成像质量不好不一定光斑就不均匀,具体看光路追迹的效果吧
 楼主| 发表于 2010-4-13 12:39:06 | 显示全部楼层
回复 2# 小小叮当
十分感谢你的解答!
光源大小需要更正下:LED光源数量是10×10,我量了一下大概是23mm×23mm的面积大小,这么算的话口径应该是多大呢?因为LED间距比较难测量。
其他的我去研究下,再次感谢你的解答!
发表于 2010-4-13 12:40:32 | 显示全部楼层
如果是我做就会首先是光源成像光斑小于光纤截面,然后考虑数值孔径匹配,最后通过zemax和tracepro模拟。
 楼主| 发表于 2010-4-13 14:25:41 | 显示全部楼层
回复 4# whu_zj
其实我的目的就是要用单透镜把光源聚焦成小光斑(小于5mm)耦合进光纤,但是我不知道用什么软件可以模拟出聚焦后光斑的大小(用lighttools?),只学过一点ZEMAX,只好从这边入手。
发表于 2010-4-13 16:01:07 | 显示全部楼层
对啊,光纤好像有数值孔径的问题。
先看看光纤能够收集的光线角度是多少。
发表于 2010-4-13 16:01:37 | 显示全部楼层
用zemax是可以实现你的目的的
发表于 2010-4-13 16:06:51 | 显示全部楼层
对啊,光纤好像有数值孔径的问题。
先看看光纤能够收集的光线角度是多少。
qdhank 发表于 2010-4-13 16:01
    我也考虑到了这个问题,如果不考虑光线数值孔径的问题,就可以用一头大一头小的积分棒来实现, 但是积分棒会增大光线与光轴的夹角,所以还是只能用成像来实现
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:29:01 | 显示全部楼层
最近学习了一下tracepro,问个简单的问题:
设计了一个透镜,但是无法观察到聚焦点的辐射照度图,看了资料好像是要设置观察面,所以想问下如何设置观察面?(我直接插入一个柱体,拖到焦点位置观察,但是辐射照度图也没有能量显示)
发表于 2010-4-16 12:16:21 | 显示全部楼层
分析→辐照度/光度图 分析图选项→描绘光线→入射
