查看: 10665|回复: 7
请教ZEMAX曲率半径操作数CVLT和CVGT
发表于 2010-4-13 21:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
把曲率半径设为变量,用ZEMAX进行优化的过程中,操作数CVLT和CVGT中的目标值Target应该怎么设定?我查了下,手册中只有最小中心厚度和最小边缘厚度,而没有关于曲率半径的,我试着给了一些值但优化后的玻璃还是严重畸形,请问在操作数中曲率半径变化的范围到底依照什么设置?知道的朋友说下,不胜感激!
 楼主| 发表于 2010-4-14 01:04:18 | 显示全部楼层
知道的说下,不胜感激!!
发表于 2010-4-14 12:01:04 | 显示全部楼层
给定第n个半径Rn的范围,Rnim<Rn<Rmax。CVGT设为Rnim,CVLT设为Rmax,这就把Rn控制在最小值和最大值之间(大于最小值,小于最大值)。同时控制中心边缘厚度。
发表于 2010-4-14 12:20:22 | 显示全部楼层
用mneg mxeg 控制边缘厚度试试
CVLT和CVGT 是指半径的倒数一般比较小,不好控制.
还有一个操作数CVVA 曲率值,试试吧.
 楼主| 发表于 2010-4-14 16:47:50 | 显示全部楼层
感谢两位朋友指点,你们说的意思我明白,但我想具体知道这个范围怎么来定?如曲率半径的最小值和最大值,边缘厚度和中心厚度的操作数我用了,好了些,但也出“畸形”玻璃
发表于 2010-4-14 17:23:56 | 显示全部楼层
我们设计时会先找一组镜头,这组镜头同你需要达到的要求大概差不多的,
然后用这个镜片组来修改优化以达到你所需要的参数要求.
很少出现“畸形”玻璃,这是不是指你所优化的方向已经错了呢?
发表于 2010-4-15 15:02:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 13:21:00 | 显示全部楼层
除非对镜片的曲率有特殊的要求,否则尽量不要用CVLT、CVGT、CVVA这几个操作数。
CVVA=1/R,注意R有正负之分。
