查看: 8265|回复: 11
请教zemax 非球面使用问题conic优化计算后数值很大
发表于 2004-3-12 19:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我计算了一种单片非球面镜头,使用的是Even asphn ,优化计算后发现conic数值很大,为-1.744e+021,请问这样大的数值是否真实,实际加工出的镜头质量是否可靠。
多谢各位。
发表于 2004-3-12 23:45:00 | 显示全部楼层
结果好象不太合适。一般不会这么大的值,检查一下哪里出了问题
发表于 2004-3-13 01:29:00 | 显示全部楼层
这只是一个一个二次曲线系数,你是否设置了非球面系数那?同时你是从二次开始还是从四次开始,将这些参数设置为变量,进行优化,不知这样是否可以,我是这样设计的,像质很好的。
 楼主| 发表于 2004-3-13 16:42:00 | 显示全部楼层
我将数据附上,请高手诊断一下,是哪里出现了问题,CONIC 数值这么大。
发表于 2004-3-14 01:59:00 | 显示全部楼层
这个问题我也碰到过!
相应的这个面的像差也很大!
再就是采用Even Aspheric重的最高次数常常设置多高呢?
发表于 2004-3-14 02:04:00 | 显示全部楼层
我也经常出现这问题,关键是想了解,此参数到底代表什么意思。碰到此问题,经常优化不下来。
发表于 2004-3-15 17:51:00 | 显示全部楼层
k的负值越小,表明面形越接近平面。这种时候最好将数值改一下,重新优化试试
头像被屏蔽
发表于 2004-3-17 00:51:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-17 16:54:00 | 显示全部楼层
我个人认为conic的增长过大来自zemax的想偷焦距. 检视非球面公式的第一项即可发现, 当k 值过大, 会造成第一项趋近于0, 也就是r便的无足轻重. 又, 一般的近轴特性接由r直接算出, 所以程序可藉此调配r值达到理想的焦距. 试验方式可将k值调小, 你可以发现像差变化不大, 可是焦距却有变化. 限制方式如同前面网友所述即可.
发表于 2004-3-17 18:34:00 | 显示全部楼层
对于非球面高次项系数,一般投影镜头从第四项开始4、6、8、10就可以了。如果是塑料非球面,最好是弧高和边厚接近,这样加工出产品后,面形误差相对小一些。
发表于 2014-1-13 01:43:51 | 显示全部楼层
一般来说,超过2就很难矫正。
这楼里有专家啊
学习了
发表于 2014-4-13 15:21:12 | 显示全部楼层
CONIC值如果在+-50以外,那不如把那個值直接設零。加工才不會有問題
