查看: 10404|回复: 11
求zemax模拟剪切干涉仪的例子
发表于 2004-3-16 05:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求zemax关于模拟剪切干涉仪的例子
发表于 2004-3-17 01:01:00 | 显示全部楼层
求zemax模拟剪切干涉仪的例子
是不是用一个平板玻璃就可以了?
 楼主| 发表于 2004-3-17 18:04:00 | 显示全部楼层
求zemax模拟剪切干涉仪的例子
如果是单平板剪切干涉仪,经前、后表面反射的两束光剪切相干,在zemax中如何设置?有没有类似的例子参考?
发表于 2004-3-17 20:31:00 | 显示全部楼层
求zemax模拟剪切干涉仪的例子
只能用multi-configuration或用non-sequential进行模拟分析
发表于 2007-8-3 10:56:52 | 显示全部楼层
我做的一个剪切干涉的仿真
mode1.rar (674 Bytes, 下载次数: 64)
附件内是我做的一个剪切干涉的仿真,结果总是不对,不知道问题出在哪里,请高手指教。
谢谢!
发表于 2007-8-3 14:14:46 | 显示全部楼层
zemax在计算像差时似乎不考虑光束的倾斜?
mode2.rar (796 Bytes, 下载次数: 61)
剪切干涉里两束光之间是有一个夹角的,所以才能产生高频直条纹。
当光束倾斜时,它的相位应该是一条斜线。
但是zemax在计算像差时似乎不考虑光束的倾斜(见附件给出的例子),为什么会这样呢?
发表于 2007-8-28 12:19:14 | 显示全部楼层
挺好的资料阿
挺好的
谢谢昂,~~~~
发表于 2009-12-5 13:39:07 | 显示全部楼层
好东西,不知道现在你解决了没有‘?????我也有此相同问题,希望能请你指教··
发表于 2009-12-5 17:17:47 | 显示全部楼层
multi-configuration,帖子好老了·
发表于 2010-3-26 12:21:33 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-14 15:01:39 | 显示全部楼层
上面发的都不对。。。
发表于 2012-6-14 22:28:57 | 显示全部楼层
为了银币
