查看: 4075|回复: 8
像差曲线
发表于 2004-3-17 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何从像差曲线上看 到底有哪几种像差(如:是球差、慧差、还是其它)
发表于 2004-3-17 18:28:00 | 显示全部楼层
像差曲线
从Ray曲线上就可以看到所有像差情况了包括你设计产品的好坏了
发表于 2004-3-17 19:23:00 | 显示全部楼层
像差曲线
细读袁旭昌的光学设计。
发表于 2004-3-18 04:08:00 | 显示全部楼层
像差曲线
问个非常低级的问题:
  知道球差大,又如何降低呢?
  如何将全视场的带光球差校正为零呢。书上是有讲的,但是软件是如何实现的呢?这个就不懂了
发表于 2004-3-18 04:35:00 | 显示全部楼层
像差曲线
这就需要你的设计经验了
发表于 2004-3-22 05:20:00 | 显示全部楼层
像差曲线
xlens 讲讲你的经验吧
发表于 2004-3-22 07:03:00 | 显示全部楼层
像差曲线
三条曲线之间的距离表示了不同颜色光线轴向的位置差别,也就是轴向色差,一般主要看C、F两种颜色光线之间位置的差。
将子午垂轴像差曲线的两端点相连,其斜率与宽光束子午场曲 成正比;
过原点的切线斜率与细光束子午场曲 相对应。
端点连线的斜率和切线斜率之差和子午球差( )成比例,即连线和切线之间的夹角越大,子午球差就越大。
子午光线端点连线和纵坐标交点的高度显然等于 ,即子午彗差,所以在子午垂轴像差曲线上,某子午光线的连线和纵坐标交点的高度就代表它的子午彗差
发表于 2004-3-22 16:59:00 | 显示全部楼层
像差曲线
从像差特性曲线上可以定性判断球差,慧差,像散
发表于 2004-3-22 20:51:00 | 显示全部楼层
像差曲线
老大呀,不是分析象差呀,是如何降低,方法呀。 你们说的我也是知道的,但是提高就有困难了。
