查看: 1856|回复: 1
有源光子学模拟软件
发表于 2010-4-15 19:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
VPIcomponentMakerTMActive Photonics有源光子学模拟软件
VPIcomponentMakerTMActive Photonics的详细模型包含有源波导部分和无源器件提供了对有源光器件及半导体激光器的集成设计环境。,它们可以互相连接组合出几乎无限种类的器件和光子线路。內置了由传输线激光模型(TLLM)开发出的独特的模拟技术,此技术在时域上双向传播光场效应,因此它建立的模型可实现在几分之一皮秒级的相互通信。用来模拟在宽光谱条件下光子线路及激光器的复杂的非线性效应。这允许对复杂的光子线路同时进行动力学和谱特性研究。
应用领域:
?        对于复杂的集成式多段可调谐半导体激光器进行设计,并进行调谐动态特性和谱特性研究。
?        研究混合增益、损耗和光谱稳定性,从而进行光反馈导致的激光器的不稳定性的研究。折射率耦合,从而研究大功率激光器的功率,光谱稳定性,反馈不敏感。
?        对于高速激光器,通过应用MQW材料、增益耦合和优化驱动波形来提高调制速度。
?        通过纵向相关参数模拟多段半导体激光器和激光器(如:锥形激光器、 FBG激光器).
?        通过模拟激光器和调制器的相互作用,从而量化反射膜的参数特性
?        通过模拟主动的、被动的、环形和锁模激光器,从而得出超快激光的脉冲幅度和宽度的稳定性。
?        对快速开关、光逻辑、调制器、探测器、边缘探测器、增益平坦器和半导体放大器进行更深的研究。
?        比较XPM,XGM和FWM的波长转换器性(速度、噪声、转换范围)
?        对全光2-R和3-R再生中继器的设计研究,优化其速度与传输特性,并减少啁啾。
?        模拟激光器的动态特性: 光谱特性、动态的/热/SHB 啁啾、抖动、 强度噪声和模式。
?        模拟预测一些物理过程导致的不稳定性,如:空间烧孔
?        基于简单的实验室激光测量参数,在现有器件的基础上,研究设计激光器的变化 (如:外腔激光器)
www.lusterinc.com
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:22:03 | 显示全部楼层
VPI 有源光子学模拟软件,可提供免费试用版。
