查看: 3205|回复: 9
激光调Q的能量变化的问题
发表于 2010-4-20 19:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个概念:不加调Q元件的激光输出为静态激光,加调Q元件的激光输出为动态输出激光或巨脉冲激光。
那么,为什么静态激光的能量比动态激光的能量高呢? 激光巨脉冲,不是聚集大量的激光上能级,然后让他同时跃迁,释放能量么,能量不是应该更高么?
请诸位指教!
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:32:09 | 显示全部楼层
怎么没人帮忙啊???
发表于 2010-4-22 21:26:35 | 显示全部楼层
动态当然没有静态功率高了,因为就像一个河流如果被大坝拦截总会有水损失的,其中你要考虑没自发辐射的损耗。
发表于 2010-4-23 09:12:36 | 显示全部楼层
这个动静比的问题应该没有这么简单,这要看你的调q频率,q开关的插入损耗,还有你的腔镜;低频率下动态应该会比静态高,最不济也应该相当。
不知楼主是怎么个状态呢?
发表于 2010-4-23 09:14:15 | 显示全部楼层
不知楼主是怎么个状态呢?
 楼主| 发表于 2010-4-23 19:35:23 | 显示全部楼层
回复 5# 橡树
    这是一个专业实验里的《电光调Q脉冲固体激光器》 静态激光器比动态激光器能量高
 楼主| 发表于 2010-4-23 19:37:49 | 显示全部楼层
回复 3# EinsteinDirac
    可都是脉冲激光啊  被大坝拦截的水放的时候,在相同的时间内不应该比没大坝的水多么?
发表于 2010-5-2 20:30:22 | 显示全部楼层
呵呵!有点意思啊!
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 18 字节系统限制: 20 到 9999999 字节
发表于 2010-5-4 11:45:00 | 显示全部楼层
我喜欢看这样的,哈哈
发表于 2010-5-6 09:03:08 | 显示全部楼层
这就是峰值能量和平均能量的问题的
脉冲激光平均功率低于静态,但瞬间能量远远大于静态
