查看: 3482|回复: 8
镀膜问题
发表于 2010-4-22 12:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有一炉零件(φ17,材料K9)镀3层宽带AR膜,出现了一个问题。有一部分零件的其中一个面(后镀面)镀完膜后,反射明显比另一部分零件强一点,还出现出现了一条浅浅的印子(从中心到边缘均匀分布,宽约3mm,成圆弧型,非常光滑整齐)。不知道各位有遇到这种的情况没,另请高手分析一下原因。
发表于 2010-4-22 18:32:25 | 显示全部楼层
那条条纹有发黑嘛?那条条纹有发黑嘛?
发表于 2010-4-24 11:50:48 | 显示全部楼层
你的夹具是否是夹的过紧,或者在加热过程中,夹具有否变形
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:24:35 | 显示全部楼层
这条色带呈灰色的,因为是批量生产,已经做了一段时间了,工装夹具上面没什么问题,出现问题的仅仅是这批零件的一部分.
发表于 2010-4-26 13:48:51 | 显示全部楼层
那是有污染物污染了,污染物较少,只有局部污染,不严重。没事了。
 楼主| 发表于 2010-4-26 17:40:40 | 显示全部楼层
关键是这是什么东西污染的呀,非常整齐光滑,这个面的反射也明显比平时的强.
发表于 2010-4-27 16:55:45 | 显示全部楼层
超声波清洗还是手擦上伞?镀膜面是不是太凸?
 楼主| 发表于 2010-4-28 15:21:55 | 显示全部楼层
手擦拭的,但是这个应该不是擦拭引起的(从印记的分布方向及非常光滑分析得出的结论).我觉得基片被污染了,但是找不到具体哪里出了问题.同一炉零件只是部分出现问题,应该也不是零件尺寸的问题.(这个零件的印记在大面而非小面)
发表于 2010-4-30 20:07:49 | 显示全部楼层
可能你的那个片子退火的事~?
