查看: 7316|回复: 14
懂跳线生产的高人请进!(关于光纤和插芯配合问题)
发表于 2010-4-23 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行光纤跳线生产过程中,总是会出现连接器的插入损耗值不稳定,从--0.05~-0.56dB,导致经常出现不合格的比率较大,哪位高手可以指导下如何选择插芯与光纤的方法?
发表于 2010-4-23 21:26:02 | 显示全部楼层
光纤类型?一般的通信光纤用的陶瓷插芯只要研磨合格,都不会出现这样大的抖动啊,先检查下你的测试仪器吧!
 楼主| 发表于 2010-4-24 21:12:13 | 显示全部楼层
是用一般的国产四角加压研磨机器生产的PC型陶瓷插芯跳线,检测之后插损抖动很大.......
影响了生产效率,插芯是潮州三环的....12芯束状光纤是上海阳安的,请问您做跳线是用的什么插芯和跳线啊?
有什么挑选方法吗?是不是光纤和插芯的公差带对插损有很大影响啊、?
 楼主| 发表于 2010-4-24 21:13:30 | 显示全部楼层
现在产线上有3台检测仪器,都出现了这种问题.....我想应该可以排除掉检测设备的问题
发表于 2010-6-23 16:40:57 | 显示全部楼层
建议从以下方面:插芯尺寸如何(三环应该可以),光纤质量怎样?研磨面质量怎样?如装配过后检测,还需注意检查散件的配合。
发表于 2010-7-6 23:03:24 | 显示全部楼层
你首先要看看是不是出现了纤损!
发表于 2010-7-7 10:25:48 | 显示全部楼层
我是专业生产光纤研磨机的 13537877020 qq 553676175 黄卫华
三环的插芯 如果研磨合格 一般不会出现这些情况的
发表于 2010-8-5 17:11:11 | 显示全部楼层
先排除仪器的输出功率不稳定因素,注意先看看仪器的输入电源电压是否(仪器最好是接个稳压电源),再看看本身的输出功率稳定性是否可以,如果确定可以了,那估计是光纤研磨造成的可能性比较大(一般三环的插芯还可以的),主要是由于研磨形成的偏心和回损不良,引起对接不好,特别是回损不良会引起有部分反射光摄入输入端的测试线,对仪器本身的反馈信号造成干扰(一般仪器都是通过部分LD反射光来控制输出功率的稳定性),从而形成输出功率的波动。
发表于 2010-8-17 10:20:49 | 显示全部楼层
研磨设备,工艺导致的不合格。要快速彻底解决此问题 可以联系我
发表于 2010-8-20 23:24:55 | 显示全部楼层
没有具体问题阐述,实在无法help
发表于 2010-8-21 22:48:38 | 显示全部楼层
此问题与陶瓷插芯的槽宽有关,潮州三环的插芯槽宽是有分别的,SC/APC槽宽是1.35mm,FC/PC、FC/APC、SC/PC槽宽都是1.5mm的,散件类型和插芯的型号是要相配的
发表于 2010-8-22 09:42:24 | 显示全部楼层
测试不稳定可能跟你的测试线有关,也不一定就是物料问题;
对插损要求高的话,就购买同心度好点的陶瓷插芯;
其实重复性不好,可能跟你的测试法兰也有一定的关系,挑选好点的法兰用来测试;
