光电探测器介绍:
PED100-LN型光电探测器是一种基于硅光电管的增益与工作带宽可调的量子探测器,它的基本原理是使其中的光电管吸收光子产生光电流并在其外电路中产生相应的光电压输出。该电探测器能够用来测量微弱的光强,通过标定,可以极其准确地测出光的强度,从1皮瓦/厘米2 到10毫瓦/厘米2。为了使用方便,该探测器的增益可以分12级调节,对于直流光强测量,最大增益为107V/W。对于交流光强测量,最大带宽为1MHz。
特点:
采用直流偶合,光电探测器带有直流偏置电路,可以方便地消除光信号中的直流本地,提高信号增益的灵敏度。
应用:
用作冷原子物理、激光光谱、光学频率标准、光学位置精密测量、角度、表面均匀度、距离的精密测量等方面,另外在光学摄影、分析仪器、医学成像等方面也有重要应用。
主要指标:
波长范围(Wavelength range)400~1100nm
最大输入光功率(Max. Incident Light Power)2mW
频率范围(Frequency Range)0~1MHz
上升时间(Rise Time)1ms
暗态电流噪声(Dark State Noise Level)-90dBm
直流输出偏置(DC Output Bias Voltage)-12~+12V
工作电压(Supply Voltage)±15V
接受光面积(Detector Size)1.6mm2
最大增益(Max. Gain)5´107V/W
输入方式(Optical Input)自由空间(Free-Space)
输出端子(Output Connector)BNC
输出阻抗( Output Impedance)500W
输出耦合(Output Coupling)直流可调(DC Alterable)
探测器尺寸(Device Dimensions)75´50´35mm
工作温度(Operating Temperature)10~50°C |
