查看: 3003|回复: 10
0.4倍到3.2倍的变焦系统
发表于 2010-4-26 23:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
11
0d4to3d2.rar
1.72 KB, 阅读权限: 255, 下载次数: 69, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2010-4-27 09:22:03 | 显示全部楼层
see!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-27 10:34:21 | 显示全部楼层
你更应该关注你的架构和加工,除非你是做文章的
发表于 2010-4-27 12:38:21 | 显示全部楼层
yanjiuyanjiu~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:13:09 | 显示全部楼层
wushenjian 发表于 2010-4-27 10:34
谢谢您的意见!您所说的架构是否指单采用补偿组变倍这种模式不适合较大变焦比的系统呢?另外,我用ProE模拟了一下变焦曲线,发现变倍组在补偿组从最小倍数到-1X的这个过程中,它的曲线很陡,这是否意味着从加工角度看很不理想呢?
发表于 2010-4-27 16:34:31 | 显示全部楼层
变倍数码显微镜,多少万像素多大sensor上用的,片数不少呀。
发表于 2010-4-27 16:37:20 | 显示全部楼层
谢谢您的意见!您所说的架构是否指单采用补偿组变倍这种模式不适合较大变焦比的系统呢?另外,我用ProE模 ...
候鸟 发表于 2010-4-27 15:13
    说实话,还真没看明白楼主的意思,但是如果很陡的话就要考虑曲线的优化了
发表于 2010-5-7 16:33:19 | 显示全部楼层
下不了,看了才知道,下不了,下不了下不了
发表于 2010-5-9 23:03:45 | 显示全部楼层
要看像差曲线哪。。。
发表于 2010-6-15 09:38:50 | 显示全部楼层
低倍下色差还好啊,不一定非得在衍射斑内,我看过一些镜头都是高倍色差控制不好,楼主这个算不错的了。
发表于 2012-6-11 23:12:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,先看看了,谢谢
