查看: 2207|回复: 1
FTE-7000 手持式OTDR光时域反射仪
发表于 2010-4-30 13:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
● 经济实惠
● 盲区短
● 32dB的动态范围
● 快速跟踪采集
● 一键测试
● 利用可视故障定位仪(VFL)进行故障检测
● 合格/不合格特征事件记录表
● 重叠轨迹检测
● 超简洁的图形用户界面
● 板载帮助屏幕
● 包含Telcordia兼容软件
● 坚固轻巧的外壳
● 提供SM和MM装置
● 1000条轨迹的机载存储
● 易于阅读的颜色显示
● 清晰的颜色显示
技术参数
OTDR FTE – 7000 光时域反射仪规格
波长
850, 1300, 1310,1550, ±20nm
动态范围
27/26dB MM, 32/30dB SM
脉冲宽度
20 - 10,000 ns
测量单位
km, kf
事件盲区
2m
衰减盲区
5m
分辨率
.25 - 64m
距离不确定度
±(0.75m + 0.005% x 距离 +
取样分辨率)
全尺寸范围
1-64km MM , 1-240km SM
典型实时刷新率
4 Hz
群折射率
1.024 - 2.048
线性
± .05 dB/dB
存储容量
1000
存储类型
内存
电源/充电器
通用
电池
4hr
储存温度
-20 to 60 C
操作温度范围
-10 to 50 C
尺寸(不计橡胶护套)
7.62” L x 3.88” W x 1.56” H
(194mm L x 99mm W x 40mm H)
重量
1.6 lbs.
通讯端口
USB
连接器模式
FC、ST、SC可替换
所提供附件
通用电源变压器
美国或英国的CE及AU插头, FC/ST及SC可替换变压器,Windows/Telcordia
SR4731软件,橡胶护套,USB线,使用指南
可见光源
发光类型
激光
波长
650nm ±5nm
激光安全等级
Class IIFDA21 CFR1040.10
&1040.11 IEC 825-1: 1993
连接器类型
2.5mm通用
输出功率
最大1mW
详情请联系:
上海瞬渺光电技术有限公司
李飘 021-34635258/59    13524357605
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:15:51 | 显示全部楼层
联系方式:
上海瞬渺光电技术有限公司
Tel: 021-34635258/59/61/62
Fax: 021-34635260
Cell:13611848037(周小姐)
Email:saleschina@rayscience.com
Website: www.rayscience.com
