查看: 3795|回复: 0
光纤通信——光纤滑环产品(推荐)
发表于 2010-4-30 15:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
光 纤 滑 环
一、产品介绍:
1、产品特点:转速高、传输速率快、抗干扰、可靠性强、防护等级高、长寿命;
2、产品应用领域:军事、航天、工业领域和保障国家或国际安全系统海底作业系统,如:
        海底机器人与控制船之间的信号传输;
        雷达天线和车载信号处理系统之间的信号传输;
        战车的旋转塔台与车体内控制台之间的信号传输;
        焊接机器人与控制台之间的信号传输;
        远程机械的输入输出设备与控制台之间的信号传输;
        火箭导弹;
        车辆上的转动炮塔;
        光电经纬仪;
        海底电缆
        雷达天线;
        物料传输系统。
3、产品参数指标:
单通道光纤滑环(FYM-R系列)
一、产品描述:
单通道R系列滑环是市场上最通用的产品,可以根据客户需要在产品的两端(转子和定子)添加任何接口,如尾纤、SC、FC等接口类型,标准型号有RPT、RPC、RST等接口。该系列的插入损耗很低,RPTA系列的回波损耗可达50dB,FYM-R系列均可在恶劣环境下使用。
参   数        数    值        参    数        数        值
波   长        650nm—1650nm        插入损耗        <2dB (典型值: <0.5dB)
插损偏差        <±0.25dB         回波损耗        >40 dB(RPT), >30 dB(RFC/RST), >50 dB(RPTA)
最大转速        2000rpm        寿     命        2亿—4亿转
牵引力        10N        允许最大光功率        23dBm
工作温度        -40℃—+85℃        存贮温度        -50℃—+85℃
封装类型        尾纤、FC、FC/APC、ST        外壳材料        不锈钢
光纤类型        单模/多模 3mm外护套        连接器类型        FC、SC、ST、SMA、LC (PC/APC)
外形尺寸        17mm(直径) x 26mm(法兰直径)        重   量        50g
抗震动        MIL-STD-167-1A        抗冲击        MIL-STD-810G
IP等级        IP68
微型光纤滑环(FYM-Mjx系列)
参   数        数    值        参    数        数        值
插损偏差        <±0.25dB         回波损耗        >50 dB
封装类型        尾纤        外壳材料        不锈钢
光纤类型        单模/多模 3mm外护套        连接器类型        FC、SC、ST、SMA、LC 、LC/APC
外形尺寸        6.8mm(直径) x 28mm(长度)        重   量        10g
IP等级        IP68
更多产品系列可工选择!
欢迎您来电咨询
西安聚星光电技术有限公司
联系人:张成   电话 88229607-8014    13772485214
