查看: 2898|回复: 1
研究人员利用激光生成云团,可人工降雨!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-5 14:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
据《新科学家》杂志报道,研究人员已经在实验室里利用激光生成小云团,在实景环境里进行的实验也显示,在必要的时候,可以利 用这种方法人工降雨。
几十年来人们一直在通过向高空播撒碘化银的方式进行播云试验,增加降雨量。这些碘化银晶体导致大量水珠在它们周围形成,再以雨的形式降落下来, 至少从理论上来说是这样。瑞士日内瓦大学的杰罗姆•卡斯帕伦是一个研究小组成员,该小组认为激光可能是一种可按照需要进行降雨的更好的方法。他承认:“用激光降雨的效率仍有争议。”
卡斯帕伦和同事们在报告中指出,他们首次成功利用这项技术在实验室和德国柏林上空生成了云团。在实验室里,该科研组向一个湿度很大、温度在零下 24摄氏度的房间里发射极短的红外线激光脉冲。在激光轨迹上可以看到线状云形成,它们看起来就像微型飞机留下的痕迹。
卡斯帕伦表示,激光脉冲通过剥夺空气原子里的电子,生成云团,促使羟基形成。这些过程把空气里的硫磺和二氧化氮转化成可生成水珠的粒子。每个 激 光束在60飞秒里时间里射出220毫焦耳的能量。关掉激光后对这个房间里的空气进行分析,结果显示它内部的浓缩水珠总量增加了将近一半,而云团里的浓缩水 总量增加了将近100倍。
但以色列耶路撒冷希伯来大学的大气学家丹尼尔•罗斯非德表示,在湿度很大,温度较低的情况下,这种在实验室进行的试验,在大气里不会产生相同 的 结果。他说:“进行的这种实验与自然云团没有任何关联。”
卡斯帕伦反驳说,在柏林上空进行的多次试验,说明这项技术在自然环境下也能产生预期效果。他的科研组在秋季集中向60米的柏林上空发射激光脉 冲。虽然用裸眼什么也看不到,但是气象激光雷达(利用激光监测大气里的光散射情况)发现,当他们发射激光时,空气里的水珠密度和大小都提高了。
卡斯帕伦说:“在实验室里很容易发现这一效果。它并不需要饱和的大气环境。”他的科研组现在将尝试着利用最优化的激光波长、它的集中程度和脉冲 持续时间,增大形成云的效果,这一做法可生成足以形成降雨的水珠。
发表于 2010-5-19 20:43:00 | 显示全部楼层
激光的用途其实是非常广的。
