查看: 10151|回复: 19
SF11加工难题
发表于 2010-5-6 10:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特SF11的抛光,大家有没什么好的办法呢,好像总是容易产生亮路。
发表于 2010-5-6 13:10:42 | 显示全部楼层
用的什么机器啊?软材质玻璃加工时对环境清洁的要求非常高的,我们用下摆机,最常出现的就是满面细长亮道子和圆周处细毛道子。加工前最好对机床进行彻底清洁,抛光粉要选细的,最好是用旧粉搅浑后自然沉淀一到两分钟,取上层约3/4的较细颗粒进行加工,另外切记抛光液浓度要淡一些,婆美度1.5-3就可以了
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:20:09 | 显示全部楼层
谢谢wjf990,我们使用古典低抛四轴,球面成盘加工,抛光粉是用0.5的,请教下婆美度是指什么呢?
发表于 2010-5-7 12:44:00 | 显示全部楼层
婆美计是测量液体比重的计量装置,它是一根底部封入一定量配重的密封玻璃管,一套婆美计由多根不同量程的玻璃管组成,放入待测液体后的读数就是婆美度。
发表于 2010-5-7 23:51:21 | 显示全部楼层
回复 3# sl20pt
   用古典法抛光,光洁度不好有几种原因,一是抛光胶的硬度太硬,或者是抛光胶里面有杂质,二是镜片本身打磨有划痕,抛光的时候还没有抛充分,三是抛光粉粒度太大,我们用过一种抛光粉很好,如果有什么问题请与联系,手机13227656217
发表于 2010-6-17 10:48:42 | 显示全部楼层
这个材料是有些难度
发表于 2010-6-17 20:17:26 | 显示全部楼层
该材料是严重腐蚀,加工过程中要加快流转,注意零件的防护,你上面说的问题其实就是腐蚀掉了
发表于 2010-7-2 09:10:22 | 显示全部楼层
这个产品现在基本都是低效加工,由于这个材质的磨耗度非常软,在工件的流转和手法上都会有划伤的。听说青岛海泰已经可以加工了。主要是在抛光粉等辅料的选择上。
发表于 2010-7-3 16:19:13 | 显示全部楼层
我补充一下,如果高抛那么对于磨耗度200以上的材料,我建议环境温度低一点,18℃左右,或更低。
发表于 2011-1-27 17:13:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-28 13:42:24 | 显示全部楼层
没什么难度啊,只要瓦片材料对了就好了
发表于 2011-3-10 15:27:08 | 显示全部楼层
都是高手啊,学习下
