查看: 21566|回复: 7
深入挖掘ZEMAX,同问一个平行平板像差问题,看看你知道不知道?
发表于 2010-5-6 12:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20光电贝未解决
各位看客:
    小弟最近做光学设计偶然想起了一个事情,结果引出一陀疑问,哪位牛人能帮忙解答一下?欢迎讨论。斑竹到请帮帮顶一下,谢谢!
    常见的光学系统都是共轴球面系统,一些简单的情况就不摆了,我们的光路中常用到分光镜(例如45degrees倾斜),特别是透射的那一路,ZEMAX该如何仿真呢?请不要着急告诉我用元件倾斜命令,你可以打开一个实际的透镜,选择有限的物体距离(物高方式),这个物体的近轴像面位置是容易知道的,对吧。
    然后,你在物体和透镜之间插入一块平行平板,发现近轴像面的位置变化了,这符合几何光学教科书内容,对吧。
    然后,你让这个平行平板旋转倾斜45degrees,得到一个有一定厚度的分光镜,现在这个近轴像面在哪呢?ZEMAX怎么算了没有呢?怎样算才对呢?
    几何光学教科书通常都说平行平板产生球差,那是对轴上点推导的,如果是轴外点的光束呢?只有球差吗?
    ……,欢迎讨论。
    所以大家还是尽量多用薄膜分光镜(pellicle beamsplitter)吧,不会有上面的问题,而且也没有鬼像。
发表于 2010-5-6 15:18:02 | 显示全部楼层
插入倾斜平行平板就不是共轴系统了,光轴会偏移,zemax可以模拟;
平行平板在非平行光路里能产生各种像差,一般光学设计的书里都有讲,初级像差有计算公式。
没用过“薄膜分光镜”。。。楼主能提供点资料吗?原理,工艺等
貌似要求比较高的场合都尽量用棱镜分光,用平行平板分光的也会控制厚度。至于鬼像,一般不把分光面装反应该不会产生吧
回复
发表于 2010-5-6 17:35:47 | 显示全部楼层
在非平行光路中,斜置的分光镜片(平板玻璃)会产生各种像差。
在插入平板玻璃后,如果要得到近轴像面,用M-solve即可,但图像质量会下降,由于像差的存在。
不要混淆近轴和轴外的概念,轴外也有可能属于近轴区域。
回复
 楼主| 发表于 2010-5-7 00:03:31 | 显示全部楼层
前面只是提出问题启发大家思考,希望大家发言前先动手试一下,这样交流才能学到新的东西。
现在我说一下我的认识:
包含倾斜的分光镜的光学系统肯定不是共轴光学系统,楼下的我也是这个观点,似乎近轴像面这样的术语不妥了(因为高斯光学通常是针对共轴系统而言的);
ZEMAX的确可以模拟倾斜的分光镜,光轴的偏移可以通过decenter来反向补偿,我通常是用ctrl+y看主光线来得到偏移量,再开坐标断点面来完成的,不知道ZEMAX是否可以自动完成,如果哪位知道请告知小弟,先谢谢了;
opmeman的回答显然没经过认真考虑,你说的两点都不对:轴外点的确也可以是近轴,不过系统中的分光镜倾斜角度很大,如45degrees,在这种情况下,轴外点的入射光打在分光镜表面你觉得近轴条件还适用吗?即使是细光束,主光线因为这个原因也必须用真实光线来追迹,但如果是教科书写的未倾斜的平行平板轴上点,那种近轴是可以的,其像差也比较简单。另外,你用M求解近轴像面百分百是错的,你可以在ZEMAX中看看,先不倾斜平行平板,然后再倾斜,你发现M求解的数值前后有变化吗?这可能正确吗?还有必须强调,虽然M求解常用来求解近轴像面位置,但二者不是一回事,M求解控制的是高度,在光轴发生偏移等情况下是需要设计人员干预修正的。
pellicle beamsplitter价格比较贵,相比普通分光镜和棱镜而言,它的厚度可以忽略,所以没有横向偏移,也没有第二个面的反射,这个不要的反射会形成鬼像,因为现在的CCD等光电探测器都很灵敏了,我们通常是把第二个面做个楔角,让不要的反射偏出视场,不过光轴的移动却没法很好处理,所以,有ZEMAX计算的近轴像面位置我觉得是值得怀疑的,这有个误差
回复
发表于 2010-5-7 16:03:42 | 显示全部楼层
各位师兄师姐,小弟不好意思打扰你们的交流,请问你们能不能发我一份zemax的软件,小弟毕业设计要用,一直找不到能使用的,非常感谢~邮箱是ssimin@126.com  谢谢啊
回复
发表于 2010-5-7 16:47:29 | 显示全部楼层
其实很简单,所有像差的产生都可以用Snell来解释。
自己简单算一下,画个简单的RAY图就知道了。
回复
发表于 2010-5-9 22:22:04 | 显示全部楼层
楼主提出了一个很有趣的问题。平板分光镜一般在可见光波段很少使用。平板分光镜要在平行光路中使用。轴外点产生严重的像散(和厚度有关。可以用其他元件补偿)。第二面反射产生鬼像。如把第二个面做个楔角,让不要的反射偏出视场,但这样做又把视场外的鬼像引入视场。
回复
发表于 2010-6-2 08:44:22 | 显示全部楼层
45度的镀膜分光镜好是好,就是比较贵,一般镀膜的公司还做不了
回复
