查看: 2624|回复: 0
光谱分离立体投影技术!
发表于 2010-5-7 17:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新推出的单通道立体投影系统EON-minisystem,它采用的是光谱立体,不用屏幕,可以直接打到墙上就能出立体,体积很小,大约28公分长,25公分宽,20公分厚,非常便携。正常投射范围100寸,最大可投200寸。
光谱分离立体成像技术是目前世界上最先进的立体投影显示技术,完美的分离, 独特的,舒适的,轻松的立体解决方案,特别是在被动式多通道立体投影显示系统或被动式背投影立体显示系统中,该技术的作用和价值尤为特出.目前包括BARCO在内的一些国际知名厂商均采用该项技术应用于其被动式立体投影显示系统解决方案中。
该技术与传统的偏振立体成像技术最大的区别在于它采用光谱分离的方法实现左右眼立体像对的高度分离, 从而实现被动立体成像. 这种技术的实现立体成像时不再需要特殊的具有偏振反射特性的金属投影幕, 只需要普通的投影屏幕甚至在白墙上就可以实现立体成像, 从而有效的避免偏振立体成像技术中因屏幕太大或多通道系统存在的"太阳效应"问题.
不再需要特殊的具有偏振特性金属屏幕, 不会产生因为屏幕太大或投影通道数量太多而导致的全屏亮度不一的现象,全屏幕亮度和色彩均衡。
·左右立体像对被严格滤波和高度分离,戴上眼镜观看立体图像时无重影现象。
·图象质量好,无闪烁,舒适性好,持久观看无头晕现象。
·眼镜不需要配备电源和复杂的电路,眼镜轻便,因此舒适感更好。
·不需信号同步发射器,头部可随意移动,配戴者互相之间不会产生干扰,可满足大量观众场合应用。
·Infitec眼镜直接观看LCD或CRT显示器也不会出现任何亮度和色彩失真问题。
系统配置:
1. 外面覆盖着白色的外壳,里面有2台2,000流明DLP 3D 立体投影仪,该投影仪性能:一个大范围缩放的透镜, 1.3-2.5:1 的缩放比率,1,800:1的对比度,支持垂直和水平梯形校正,最大分辨率为: 1280 x 1024 ,安装了经久耐用的线偏振玻璃片。
2. 可移动的图形工作站:  2.33 GHz 的64 位双核 CPU 处理器,4GB 内存,Windows XP Pro 操作系统,512 MB显存的Nvidia Quadro FX 3500 M 显卡(每秒运算191,000,000,000,000个三角面),CD/DVD光驱,120GB硬盘——融合以上硬件整合的一套健全计算机系统。
3. 手提式的 (三脚架) 金属软幕,尺寸 72"(长宽比:4:3  长宽尺寸:43" x 57")。装放在软装运箱中。 该投影幕能让3D立体效果更完美的显示出来。
4. 线偏振眼镜。
5. 控制装置: 长距离的无线光电鼠标。
6. EON ICATCHER 100 Application Library 包括超过100 个高级的ICATCHER 实用例子
