查看: 11291|回复: 19
PK区:莱宝、韩一、新柯隆、光驰、昭和,哪种设备适合做激光镜产品?
发表于 2010-5-8 14:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位行家,希望大家讨论一下,莱宝、韩一、新柯隆、光驰、昭和,哪种设备适合做激光产品
激光镜产品指的是用于DVD、CD激光读写头的产品:
主要对应膜系
一。BS分光膜系,要求如下:
1.分光特性规格:.使用波长:649nm~678nm (DVD激光) 772nm~805nm (CD激光)
2.入射角度: 40°±9°
3.分光(偏光)规格:
类型 波长(nm) 660nm 649nm~678nm 785nm 772nm~805nm
TP 40° 35±2.5% 35±3% 33.2±2.5% 33.2±3%
40°±9° 35±8% 35±10% 33.2±8% 33.2±10%
TS 40° 12±2.5% 12±3% 11.5±2.5% 11.5±3%
40°±9° 12±8% 12±10% 11.5±8% 11.5±10%
RP 40° 65±2.5% 65±3% 66.0±2.5% 66.0±3%
40°±9° 65±8% 65±10% 66.0±8% 66.0±10%
RS 40° 86.0%以上 86.0%以上 86.5%以上 86.5%以上
40°±9° 80.0%以上 80.0%以上 80.5%以上 80.5%以上
4. λ=660nm,rms规格:0.025λ以下。
二。全反膜系,要求:
5.光学参数
650nm
41.3°入射 44.3°入射 47.3°入射
Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12 Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12 Rp≥97% Rs≥97% DR=+6°±12
785nm
6. λ=650nm, 44.3°入射,rms规格:≤0.025λ,波面精度有效范围内 φ2.8mm.
 楼主| 发表于 2010-5-11 17:25:38 | 显示全部楼层
只有人看没人讨论呢
大家谈谈想法吧
溅射做平面产品怎么样,
发表于 2010-5-11 18:38:58 | 显示全部楼层
莱宝、新柯隆、光驰吧,溅射没做过,好象很稳定.
 楼主| 发表于 2010-5-12 11:30:09 | 显示全部楼层
溅射也有不合适做的产品吧,更适合做AR,滤光片,做球面的溅射不好是吧,我想了解的是这些机器做上述的产品哪个更合适,
 楼主| 发表于 2010-5-13 12:16:06 | 显示全部楼层
请懂行的大侠发表意见~~拜托~~~
发表于 2010-5-13 12:29:41 | 显示全部楼层
莱宝 最适合
发表于 2010-5-13 12:52:13 | 显示全部楼层
对于镀膜指标来说的话,如果不镀金属膜的话可以买南光机,但南光机要求转动要好,这个的话买设备的话可以看看,因为每台镀膜机的工件转动有些不是很好。
现看你的指标的话,镀膜这块最多30层吧。韩一机是平板的工件,均匀性+/-3差不多,量不多,而且是180度电子枪,光洁度不好做。
莱宝机只能选APS904,离子源应力这块是没问题的,因为它是发散型离子源,不像APS1104镀膜机,它是集中型离子源,专门做滤光片的,APS1104镀膜机改良后的话工艺这块像离子源也是要更改的。
新柯隆、光驰、昭和后面这三种型号的不清楚,对于镀膜机这块的话,健议霍尔离子源(离子源应力小,做手机摄像头镜片镀膜也是这样的),伞型工件转动盘(量多,均匀性这块的工艺要做好)。烘烤这块不要用烘灯
加热,要用不锈钢加热管。电子枪用270度偏转的。以上不足之处还望见谅,QQ:123831403
 楼主| 发表于 2010-5-13 13:27:36 | 显示全部楼层
对于镀膜指标来说的话,如果不镀金属膜的话可以买南光机,但南光机要求转动要好,这个的话买设备的话可以看 ...
fql3310 发表于 2010-5-13 12:52
    南光机不想考虑,这个太难搞,稳定性,机器故障率,膜层牢固度
  韩一的机器光洁度应该没有什么问题,武汉哈威特做手机滤光片做的是10-5的光洁度,我们是20-10的光洁度,应该没什么问题,但产量太少是个问题,莱宝机器我以前做的时候面精度一直没做好,用的是SYRUSPRO1110,不知道大家有没有遇到过这个问题,是我的工艺问题呢还是离子源的问题,一直没去做过试验。
从稳定性考虑,还是想选shincron,但日本机器的配件是个问题,如果考虑售后的话,莱宝又是首选,所以有用过莱宝机器做过类似产品的说下看法
发表于 2010-5-13 22:17:19 | 显示全部楼层
各位啊,是不是这个问题太片面了
镀膜机一般都是标准配置吗
是定制的
看机器里面有什么设置
发表于 2010-5-14 17:23:17 | 显示全部楼层
请懂行的大侠发表意见~~拜托~~~
lzb0036 发表于 2010-5-13 12:16
    莱宝APS、韩一玩了多年,虽然也好几年没再玩了,没想到还是不懂行,算了,我不说话.
发表于 2010-5-19 10:11:49 | 显示全部楼层
: _' \% i8 k6 F% f5 Z7 e3 d5 K( \
老大,你所说有面精度就是面形吧,这点是离子源的问题,要看是什么类型的离子源了,霍尔源还不错,南光机嘛稳定性不是很好,除非温度恒定到一定的高温才行,
机器故障率还行,环境做好了当然少发生.还有机器里面方方面面的当然要照顾了.
膜层牢固度不错,我用这种机器镀晶体和光学的很少会脱膜,最近几年在一家公司做镀膜都没有发生脱膜的故障.
 楼主| 发表于 2010-5-19 13:16:33 | 显示全部楼层
  1. [b][img][url][/url][/img][/b]
复制代码
[quote][/quote][url][/url]
