查看: 2757|回复: 2
900万像素彩色工业相机已经批量生产
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-10 12:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯视佳科技(北京)有限公司科研人员经过不懈努力,在彩色工业相机研发上取得重大突破,既成功开发出1000万像素彩色工业相机后,900万像素彩色工业相机UC900C(MRNN)开始批量生产。
凯视佳UC系列工业相机技术特点:
1.改善帧速
国内的许多相机或者达不到预期的帧速,或者即使达到了也无法获得高质量的图像。凯视佳通过多年技术经验的积累,在深刻了解SENSOR寄存器及USB控制芯片的基础上,对固件、驱动做了许多技术的创新。因此这款相机能够满足许多客户对帧速的要求。
2.增添了各种视场模式下的抽点功能
针对许多用户要求在预览模式下图像帧速高一些的需求,凯视佳增添了各种视场模式下的抽点模式,同时解决了视场切换导致的曝光不一致问题,并且采用了采集与预览分离的策略,使用户自由选择预览视场和采集视场,在高速的预览下采集高质量的图像。
3.解决了环境光源亮度不够的问题及色彩还原的问题
将RGB的增益范围通过技术手段扩展到71级,在提高了采集灵敏度的同时,对色彩的还原更加真实。
4.解决了视场切换导致的曝光不一致问题
由于曝光值在硬件设置中是以视场的行为单位,这样就导致用户在视场改变过程中,出现曝光不一致的问题。比如:从1280x1024 NoSkip视场切换到640x480 NoSkip视场时,会出现整体图像变暗的现象。凯视佳彻底解决了视场切换导致的曝光不一致的问题,曝光单位定义为MS(毫秒),只要用户通过API调用设置了曝光时间,凯视佳会自动根据用户设置的曝光时间(ms)计算出不同视场曝光行数。根据客户的特殊需求,凯视佳可以为用户定制更精确的曝光值。
5.更智能更稳定
固件端、驱动端、开发包所有设计都考虑到了对数据传输中的异常处理,使得用户在采集及预览的过程中都可以进行自动恢复,软件无需重启,运行稳定可靠。
6.相机固件自动升级
优秀的产品也可能有Bug的问题。凯视佳的相机提供了固件自动升级功能,并提供相应的工具,以减少相机Bug给客户带来的麻烦,也为以后的功能性升级及客户定制预留了接口。
7.更人性化的开发包
开发包在参考了指纹采集标准开发接口的基础上,根据大量的客户的反馈,用户只需调用几个函数即可采集图像。并且开发包的设计对采集和预览做了分离,使用户对相机的编程控制更加简洁,更加人性化。
产品型号        UC900C(MRNN)
产品描述        USB2.0 彩色 CMOS 900万像素相机
图像传感器        1/2.3”彩色900万CMOS图像传感器
像素尺寸        1.75μm×1.75μm
光谱响应        400nm~1000nm
灵敏度        0.44V/lux-sec@550nm
扫描方式        逐行扫描
曝光方式        电子快门
分辨率        3488x2616
传输速率        1fps@3488x2616 SUQSXGA
2fps@3488x1800 UQSXGA
4.5fps@2592x1944 QSXGA
7fps@2048x1536 QXGA
10fps@1600x1200 UXGA
14fps@1280x1024 SXGA
21fps@1024x768 XGA
30fps@800x600 SVGA
35fps@640x480 VGA
白平衡        自动/手动
自动曝光控制        自动/手动
图像输出        USB2.0,480Mb/s
电源        USB2.0供电
动态范围        62.7dB
可编程控制        图像尺寸、亮度、增益、曝光时间
软件功能        图像显示、图像处理、录像.
工作温度        -30°C~70°C
适配镜头        适配标准红外滤色片,加接圈后适配微型高分辨率镜头,适配C/CS标准镜头,无镜头适配显微镜
发表于 2010-5-15 20:58:09 | 显示全部楼层
回复 1# catchbest
摄像头本身不带有录像功能,录像功能是软件里面里面带的么?
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:43:51 | 显示全部楼层
是的
