查看: 3401|回复: 1
请教关于反射镜的常识
发表于 2010-5-10 13:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  我所知一般用于反射镜都是用硅衬底表面镀有金或者铝  如果是镀金的 很容易就看出哪一面是反射面 但如果是镀铝的 我应该怎么看是哪一面是镀铝的? 还有如果是用于激光光路的反射镜 因为激光功率比较大 那么对于反射镜本身的材料 或者是薄膜材料又有什么要求  还有不同波长的激光适用哪种材料制成的哪种薄膜反射镜
发表于 2010-7-12 16:50:08 | 显示全部楼层
1.看哪一面是镀膜面很简单的啦,只要你拿起片子你就知道有多简单了。
2.材料要求不知道,但是膜层要求针对规定的波长测试损伤阈值。
3.目前反射膜比较常用的就是Al、Ag、Au,根据激光器的波长以及这3种材料在那一波段的反射性就知道镀什么膜了。
我知道的就这么多,希望有帮助吧。
