查看: 1418|回复: 0
[供应] 厂家直销SFP/GBIC/XFP/X2/XENPAK系列光纤模块
发表于 2010-5-12 17:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以太网交换机常用的光模块有SFP,GBIC,XFP,XENPAK。光收发一体模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号,输出的信号一般为PECL电平。同时在输入光功率小于一定值后会输出一个告警信号。“深圳万兆通光电技术有限公司”提供的全系列光模块(GBIC 、SFP 、单纤双向(BIDI)、CWDM 、XENPAK 、X2 、XFP)兼容目前所有主流设备公司的交换机产品,并在其产品上进行过严格的测试,性能指标符合对应的MSA (Multi Source Agreement)要求,我们同时也提供光纤通道(FC)、SONET/SDH等更多的产品选择。高性价比,3年免费质保。
应用:
◆千兆以太网交换机和路由器
◆光纤通道交换结构
◆XDSL 应用
◆边缘城市交换
◆ 100Base 快速以太网连接
◆SDH/STM-1,SONET/OC-3,ATM
深圳万兆通光电技术有限公司
销售热线:400-666-3336
Q     Q :  1198452108
E - mail :  iposales@163.com
地    址:深圳市宝安44区安乐物业大厦西座7楼
