2010-5-17 11:10:32 | 显示全部楼层 | 阅读模式
罗托克IQT电动执行器
联系人:胡先生
联系电话:0871-8371465
产品名称:英国罗托克IQT电动执行器
产品编号:DALI-2067811865DF005
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
IQT电动执行器
为四分之一反过来应用的IQT的目的是直接驱动器,可以安装在任何操作系统的角度。 The rugged construction is double-sealed to prevent water and dust ingress even during site wiring.坚固的建筑是双重密封,以防止水和灰尘进入即使在现场布线。
Torque range 50 to 2,000 Nm (36 to 1,475 lbf-ft).扭矩范围50到2000海里( 36至1475磅英尺) 。
Available for three-phase, single-phase or DC supplies.可用于三相,单相或直流用品。
Variable output speed.可变输出速度。
Multiport controller option.多控制器选项。
Secure self-locking output for butterfly valves and dampers without the use of additional brakes.安全自锁输出蝶阀和阻尼器,而无需使用额外的刹车。
公司网址:http://www.dalizdh.com
2820查看20回复
2010-5-17 11:11:06
西博思电动执行器
产品名称:德国西博思SIPOS电动执行机构
产品编号:DALI-2067811865DF009
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
西门子公司电动执行机构部门(现“西博思电动执行机构有限公司”)在全球范围内首次创造性地将先进而又成熟的电机变频调速技术应用于电动执行机构中,于1997年推出SIPOS 5 系列变频智能型电动执行机构。现在,西博思电动执行机构有限公司已淘汰SIPOS 5,并推出第二代变频智能型电动执行机构-采用高科技的SIPOS5 Flash系列执行机构。SIOPS 5 Flash用途广泛,可对阀门进行可靠的开关控制和频繁调节。它已被大量用于电厂、供热系统、水泥厂、钢铁厂、供水系统、污水处理厂、食品工业和化工厂。
  因内部集成了一体化变频智能控制单元,所以SIPOS 5 Flash 淘汰了传统执行机构所必须的复杂的电机转向控制箱(它是传统执行机构必需的重要组成部分)。
  高科技变频智能化控制单元使SIPOS 5 Flash既可用于传统工业也可用于高度现代化的工厂。SIPOS 5 Flash具有开放的控制接口,可与各种控制系统兼容。
  SIPOS 5 Flash的变频智能化控制单元采用简单的模块化结构,通过增加少量必要的模块,可使其适用于各种控制模式-从简单的开关控制到PROFIBUS通讯。
  如安装现场振动很大或环境温度很高,安装现场没有足够的安装空间,或安装现场不便于就地操作和调试,那么在上述三种情况下可将变频智能控制单元与电机等驱动部分分体安装。我公司提供全套分体安装组件,分体安装简易而又迅速。
除具备传统执行机构的功能外,SIPOS 5 Flash还具有以下一些独特的功能:
输出力矩不会超过事先设定的上限(即使阀门被卡住)
启动电流不会超过额定电流(可采用较细的电缆)
可自动校正供电电源相序
全面的电机保护功能(电机从未也永远不会被烧毁)
输出轴转速可由用户自行设定等
  无论是现在还是将来,阀门制造厂、项目总包商、设计院以及最终用户都需要大量的高科技执行机构。新一代变频智能型SIPOS 5 Flash当仁不让,引导电动执行机构的发展之路。
SIPOS 智能型电动执行机构
德国西博思公司生产的SIPOS 5 Flash系列变频智能型电动执行机构,创造性地把电
机变频技术应用到电动执行机构内,并且尽可能多的采用电子技术代替机械部件,如:
一体化变频器代替了传统的交流接触器,先进的微处理器代替了机械行程限位装置和力
矩传动装置等,大大提高了可靠性和使用寿命。
*主要特点*
1 一体化集成变频器,既可改变电机转向,更可对电机进行精确控制。
2 带“柔性”启动功能,可确保以最大力矩启动,而启动电流却永远小于电机的额定电
流,并可保证高定位精度。
3 带“柔性”关闭功能,可避免对被控对象的冲撞,减少磨损,延长被控对象的使用寿
命,同时确保关到位。
4 根据现场的需要,控制单元可采用分体安装。
5 箱体材质为特制铝合金,箱体外部的连接螺栓全部为不锈钢材质。
2010-5-17 11:11:56
威格士Vickers油泵.
产品名称:美国威格士Vickers油泵.
产品编号:DALI-2067811865DF003
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
伊顿威格士PVB系列轻型轴向柱塞泵/马达,PVH系列轻型轴向柱塞泵,是我公司于一九八三年从美国威格士公司引进PVB系列轻型轴向柱塞泵/马达,PVH系列轻型轴向柱塞泵,的制造技术,经过几十年的消化,试制,该系列产品已由美方专家鉴定验收,现已被国家列为我国国产化液压元件名优产品,与美国威格士产品相比具有噪音低、效率高、体积小、重量轻、寿命长、变量形式齐全、耗能少,可适应于多种液压介质,更具有经济适用,供货周期短等一系列特点. 其安装联接尺寸有公制和英制两种国际国内标准。此外,为满足用户需要,还有英制安装止口和轴伸、公制油口的混合型安装方式。它适用于国防、军工、船舶、机床、锻、冶金、工程、矿山等机械行业及其它液压传动系统中。
2010-5-17 11:12:30
VENN阀门
产品名称:日本VENN阀门
产品编号:DALI-2067811865DF025
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
日本VENN阀天RP-6减压阀 RP-6减压阀(蒸汽用)压力1.0Mpa、通径DN15-DN80、法兰连接、阀体材质(FC)、日本VENN阀天RP-6减压阀主要适用于建筑设备、工业用蒸汽、各种生产设备、装置等主管道,特点为容量大、体积小、重量轻、安装调试容易 VENN 阀天RP-1H减压阀 RP-1H减压阀(蒸汽用大口径)工作压力1.0Mpa以下、通径DN100-DN200、法兰连接、阀体材质(FC)RP-1H减压阀适用于建筑设备、工业用蒸汽、各种生产设备、装置等主管道 日本VENN阀天RP-8减压阀 RP-8减压阀(蒸汽用)工作压力1.0Mpa以下、通径DN32-DN80、法兰连接、阀体材质(SCS)、RP-8减压阀适用于食品加工设备、工场设备、消毒灭菌机器 阀天RP-6K减压阀 RP-6K减压阀(蒸汽用)工作压力1.0Mpa、通径DN15-DN80、法兰连接、阀体材质(FC)、RP-6K减压阀适用工场设备、各种装置 日本VENN阀天RP-2H减压阀 RP-2H减压阀(蒸汽用)工作压力1.6Mpa、通径DN15-DN150、法兰连接、阀体材质(SCPH)、主要用于高压蒸汽、大容量 阀天VENN RP-6A减压阀 RP-6A减压阀(空气、气体用)工作压力1.0Mpa以下、通径DN15-DN80、法兰连接、阀体材质(FC)、用于各种工场设备、各种装置、大容量 VENN阀天RP-8A减压阀 RP-8A减压阀(空气、气体用)工作压力1.0Mpa以下、通径DN32-DN80、法兰连接、阀体材质(SCS)、选用于工场设备、各种装置 日本VENN阀天RP-1HA减压阀 RP-1HA减压阀(空气、气体用)工作压力1.0Mpa以下、通径DN-100-DN200、法兰连接、阀体材质(FC) 阀天VENN RP-2HA减压阀 RP-2HA减压阀(空气、气体用)工作压力1.6Mpa以下、通径DN15-DN150、法兰连接、阀体材质(40以下为FCD、50以上为FC) 日本VENN阀天RP-7减压阀 RP-7减压阀(蒸汽用)工作压力1.6Mpa以下、通径DN15-DN25、丝口连接、阀体材质(CAC406)、适用于食品机械、消毒机器 日本VENN阀天RD-40、RD-41、RD-41F减压阀 RD-40、RD-41、RD-41F减压阀(蒸汽用)工作压力1.0Mpa/1.6Mpa、通径DN15-DN25、丝口/法兰连接、阀体材质(RD-40为CAC406、RD-41/RD-41F为SCS)、用于食品机械、医疗机器 日本VENN阀天减压阀RD-30减压阀、阀天VENN RD-30H减压阀、VENN阀天RD-4/RD-4B减压阀、阀天RD-8减压阀、RD-29A、RD-29B减压阀、水用/液用减压阀有RD-31、RD-31F、RD-33F、RD-32、RD-32F、RD-34F、RD-35、RD-35F、RD-36、RD-36F、RD-37、RD-37F、RD-38、RD-38F、RD-45S、RD-44、RC-44、RF-44、RJ-44、RFC-44、RD-46、RD-26、RC-26、RD-43、RD-25、RD-50、SL-35、RD-14W、RD-14C、RD-14H、RD-11、WVR-02、WVR-02C、WVR-02T、WVMR-02、RD-16、RD-17、RD-17A、RD-5R、RD-7、RD-19、RD-19F、RD-20、RD-20F、RD-3HA、RD-3HAF、FD-6、WHA-1减压阀
2010-5-17 11:13:26
KITZ阀门
产品名称:日本KITZ阀门
产品编号:DALI-2067811865DF023
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
截止阀
材 质        型 号
青 铜        G D A C CA B
不锈钢        UJ
铸 铁        125FCJ 125FCJS 10FCJ
球墨铸铁        10SPBF 150SPBO
球心阀
材 质        型 号
黄 铜        T400  SA  TN
304不锈钢        UTH  UTB UTK
316不锈钢        UTBM  UTKM  UTHM
球墨铸铁        10STBF
过滤器
材 质        型 号
青 铜        Y
304不锈钢        VY
铸 铁        125FCY  10FCY
止回阀
材 质        型 号
青铜        R  F  RF
304不锈钢        UO  150UMO
铸铁        125FCO 125FCOS 10FCO 10FW
球墨铸铁        150SRB
蝶阀
材 质        型 号
手柄式        PN16DJ  PN16DJU  10C
齿轮式        G-PN16DJ  G-PN16DJU  GL-10C
闸阀
材 质        型 号
黄铜        FR  FH
青铜        S  E EB
304不锈钢        UEL  UE  UEM  150UMA
铸铁        125FCWI  125FCLS  10FCHI
球墨铸铁        150SMBO
2010-5-17 11:14:34
POWER TEAM派尔迪液压工具
产品名称:美国派尔迪液压工具
产品编号:DALI-2067811865DF006
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
POWER TEAM派尔迪液压工具包括:各种规格的液压油缸、液压泵、起重器、扭力扳手、拔轮器 、切割工具、压接工具、液压分离器、管道法兰分离器、螺母劈开器、液压冲孔器、液压检测仪等
POWER TEAM基本油缸有以下系列:
C系列通用油缸:5-100吨、单作用、弹簧复位;用于顶升或压紧
CBT系列顶端带螺纹油缸:5-25吨、单作用、弹簧复位
RA系列铝质油缸:20-100吨、单作用、弹簧复位;用于易爆环境,阻止火花的产生
RD系列双作用油缸:100-500吨、双作用、液压复位;特别适用于桥梁的起重、建筑物改造、造船、公用设施和矿山设备的维修
RLS系列薄型油缸:5-150吨、单作用、弹簧复位;适用于空间高度在41-101.6 mm的狭窄空间
RSS系列矮型油缸:10-250吨、单/双作用、弹簧复位;适用于空间高度在89-290.5 mm的狭窄空间POWER TEAM派尔迪液压工具
RP系列拉拔油缸:2-5吨、单作用、弹簧复位;适用于拉伸与压紧作业
拉伸/加载油缸:20-30吨、单/双作用;适用于建筑、桥梁钢筋张紧
POWER TEAM派尔迪液压工具
2010-5-17 11:15:17
DENISON丹尼逊
产品名称:美国DENISON丹尼逊比例换向阀
产品编号:DALI-2067811865DF021
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
DENISON丹尼逊4DP01,4DP02系列直控式比例换向阀
DENISON比例换向阀4DP01,4DP02系列:
CETOP:03,05。
最大流量:30,80 l/min。
最大压力:350,315 bar。
示例型号:4DP01-3E02F20-03B1-G12-C1。
DENISON丹尼逊4D01,4D02系列直控式电磁换向阀
DENISON丹尼逊4D01直控式换向阀是以电磁铁控制的,Cetop为03,最大流量为80 l/min,最大压力为350 bar。另有:DENISON丹尼逊4D02直控式换向阀是以电磁铁控制的,Cetop为05,最大流量为140 l/min,最大压力为315 bar。示例型号:4D01-3201-0302-B1-G0R-G3
DENISON丹尼逊4D03,4D06系列先导式电磁换向阀
DENISON先导式电磁换向阀4D03,4D06系列:
4D03 系列 (CETOP 7) - 300 l/min - 350 bar
4D06 系列 (CETOP 8) - 700 l/min - 350 bar
示例型号:4D03-3B01-0303-10A1-G0R-**。
DENISON丹尼逊4DP03,4DP06系列先导式比例换向阀
DENISON丹尼逊4DP03系列先导式比例换向阀Cetop为07,最大流量为200 l/min,最大压力为350 bar,磁滞重复性不大于5.0%。另有:4DP06型先导式比例换向阀Cetop为08,最大流量为400 l/min,最大压力为350 bar,磁滞重复性不大于5.0%。
2010-5-17 11:15:48
Moog穆格伺服阀
产品名称:美国 Moog穆格伺服阀
产品编号:DALI-2067811865DF008
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
美国 Moog穆格伺服阀美国 Moog穆格伺服阀D660系列伺服比例阀G761系列伺服阀D633/634系列直动式伺服阀PSC2可编程伺服控制器D680系列伺服比例阀D765系列 D691系列79系列72系列760系列631系列等。 D633 643产品特点:D633/643系列采用超大驱动力的线性力马达直接驱动主阀芯运动,阀芯位置采用位移传感器检测,内置式电子放大器对主阀芯位置进行闭环控制。直动式设计避免了先导级的泄漏损失且动态响应与供油压力无关,同时也大大提高了阀的抗污染能力。
美国穆格MOOG D660系列(EFB)伺服比例阀
产品详细介绍
美国穆格D660系列(EFB)伺服比例阀
型号: D660系列(EFB) 规格: ISO4401 SIZE 05 to 10  生产厂家: MOOG  产品说明: 标准响应两级和三级伺服比例阀,采用位移传感器对主阀芯位置进行点反馈,阀内带有电子放大器对主阀芯进行闭环控制,安装底面符合ISO4401标准频率响应:10-30此HZ阶路响应:2-45ms流量控制:76-3800 l/min(20--1000gpm)最大工作压力:31.5mpa此阀是适用于高频响液压控制系统,如电液位置,速度,压力,力控制系统
美国穆格MOOGG631
产品详细介绍
美国穆格MOOGG631系列        型号: G631系列   规格:   品质:   生产厂家: MOOG   产品说明: 标准响应两级伺服阀,带有可在现场更换的先导阀滤芯,并可以采用外控式先导控制压力,安装底面符合ISO4401标准。 频率响应:70HZ 阶跃响应:15ms 流量控制:3.8-76 L/min(1--20gpm) 最大工作压力:31.5Mpa 此产品适用于塑料行业吹瓶机及金属压力机
2010-5-17 11:18:04
hydac贺德克传感器
产品名称:德国贺德克压力传感器
产品编号:DALI-2067811865DF019
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
贺德克hda3800系列压力传感器
液压压力传感器,采用不锈钢膜片上的dms技术
总误差:0.3%
压力范围:6至600bar
信号输出:4至20ma,0至20ma,0至10v
特点:受温度变化影响极小,特别适用于实验室及试验台装置
hydac产品的供货范围主要包括以下几个方面:蓄能器技术:        皮囊式蓄能器、活塞式蓄能器、隔膜式蓄能器、各类减振器等。
流体过滤技术:      各类液压、润滑过滤器、滤油车、真空脱水车、油品检测仪。
工艺过程技术:      特殊介质过滤器、自动反冲洗过滤器。
电子测量技术:      压力、温度、流量检测开关、传感器及显示器、故障诊断仪等。
冷却技术:          油/风冷却器、水冷却器,各类冷却装置,供油泵。
液压控制技术:      液压方向、压力、流量控制阀、比例阀、球阀。
液压、润滑系统总成:各种用途的液压润滑动力站、控制阀块、液压执行器。
管道安装技术:      球阀、管夹、法兰、管接头、胶管总成、快速接头。
其它:              压力表、压力表开关、测压软管、测压接头、液位计、空滤器、钟型罩等。
hydac贺德克hda4400系列压力传感器
总误差:1%
压力范围:16至600bar
信号输出:4至20ma
特点:体积小,重量轻。
2010-5-17 11:22:30
缆普(LAPP KABEL)电缆
产品名称:德国缆普(LAPP KABEL)电缆
产品编号:DALI-2067811865DF017
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
德国LAPP OLFLEX CLASSIC 110柔性控制电缆
德国LAPP OLFLEX 150 / 150 CY QUATTRO 多认证电缆
德国LAPP OLFLEXO440 聚氨酯外护套控制和连接电缆
德国LAPP OLFLEX CLASSIC FD 810和810 CY 高柔性拖链电缆
德国LAPP OLFLEX-SERVO DNC电机连接电缆
德国LAPP OLFLEX-ROBOT 900P 机器人电缆
德国LAPP NEOFLEXO 橡胶扁电缆
德国LAPP OLFLEX PVC 混合料扁电缆
德国LAPP OLFLEX LIFT 电梯电缆
德国LAPPLAPPTHERM 145高温电缆
德国LAPP OLFLON FEP 特氟隆电缆
德国LAPP SILFLEX SIHF 硅橡胶高温电缆、补偿电缆
德国LAPP SPIREXO 螺旋弹簧电缆
德国LAPP UL/CSA/HAR多种标准认可的布线电缆
德国LAPP UNITRONIC LIYY(LIYCY) 数据传输电缆
德国LAPP现场总线电缆:PROFIBUS现场总线电缆、AS-I(G)现场总线电缆、CAN现场总线电缆、DeviceNet 现场总线电缆、EIB 通讯总线电缆
LAPP KABEL主要型号:
德国LAPPKABEL电梯和传送电缆(ÖLFLEX®扁平电缆NSHTOU卷筒电缆)
德国LAPPKABEL耐高温型电缆(LAPPTHERM®145 SILFLEX硅胶电缆)
德国LAPPKABEL螺旋弹簧电缆及其成套产品(SPIREX®螺旋电缆)
德国CONTACT工业矩型重载插头/航空插(H-BE/STA/H-DD/H-A)
德国LAPPKABEL数据线UNITRONIC UNITRONIC® LiYY/LiYCY(TP)
德国LAPPKABEL超柔性机器人电缆(ROBOT 900P)
德国LAPPKABEL拖链电缆(OLFLEX FD-810CY/855P/FD-755P SERVOD)
德国LAPPKABEL柔性控制电缆(OLFLEX CLASSE 110 )
德国LAPPKABEL各认证导线/电源线(H05V-K,HAR/UL/VDE/CSA/HR)
德国LAPPKABEL柔性控制电缆/拖链电缆(OLFLEX CLASSE110/FD-810)
* 德国LAPPKABEL现场总线电缆(PROFIBUS/InterBUS/DeviceNet)
* 德国LAPPKABEL电梯和传送系统电缆(?LFLEX?扁平电缆)
* 德国LAPPKABEL耐高温型电缆(├LAPPTHERM?145)
* 德国LAPPKABEL螺旋弹簧电缆及其成套产品(SPIREX?螺旋电缆)
* 德国LAPPKABEL数据线UNITRONIC&re(UNITRONIC? LiYY/Liycy TP)
* 德国LAPPKABEL超柔性机器人电缆/拖链电缆(OLFLEX CLASSIC FD-810CY/SERVO-FD 755P/ROBOT 900P)
* 德国OLFLEX-SERVO 2YSLCY-JB伺服电机电缆
2010-5-17 11:23:35
霍伯纳HUBNER编码器
产品名称:德国霍伯纳HUBNER编码器
产品编号:DALI-2067811865DF016
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
HUBNER编码器、霍伯纳编码器、德国霍伯纳HUBNER编码器,测速电机
POG 10 D 1024 1439410,OG 9 D 1000 I 1266118 1023968,POG 9 DN 1024 HOG 10 D 1024 I 1306864,POG 9 DN 1024 I + FSL 1431332,POG 9 D 500 1472831, HOG 10 D 1024 I 1590916 1306893 1277087 1321374 1306828 1306857 1277084,TDP 0.2LT-4 + OG 9 D 300 I 1051711,GT 7.08L/420 1315786,POG 9 D 600,POG 10 DN 2048 I 1659636,EEx OG 9 DN 2048 I 1659634,HOG 10 G D 1024/D 1024 1382485,FOG 9 DN 1000 + GT 7.08L/420,TDP 0.2LT-4 1134796,POG 9 D 1024 1154076,HOG 9 D 500 1602905,POG 10 DN 1024 I,POG 9 D 250 1186043,HOG 9 DN 1250I 1526177,HOG 9 G DN 1250 I/DN 1250 I 1526175, OG 9 DN 1024 TTL 1188355
编码器:(FG4)  (FGH4)  (FGH6--FGH8--FGH14)
编码器FG4
光学增量式编码器是机电式的坚固并且可靠的装置,适用于最恶劣的环境条件下,它的特点包括:
•重载制,通过冲击测试。
•高机械性能,抗冲击和振动。
•大型的,全密封式滚珠轴承。
•精确的镍或玻璃脉冲盘`,提供高度精密的盘面分割。
•脉冲盘和扫描器是分离的。
•高防护级别 IP 55或 IP 56。
•可安装第二个延伸轴。
•能提供与测速发电机和超速开关相组合系统。
•抵抗瞬时短路。
•不受极限制。
•不受外部脉冲的影响,通过EMI认证。
电气数据电源电压:12 V to 30 V DC,
纹波,最大10%
输出:差动线路输出,抵抗瞬时短路
脉冲高度:大约等于电源电压
频率范围:0到100kHz(最大到150kHz,请指定)
负载能力:每路输出50mA
电子温度范围:
标准:0 °C到 + 70 °C
特别:– 25 °C到 + 85 °C
安装方式:B5
绝对值编码器
AMP(多圈)系列Profibus接口的绝对值编码器
供电电压: 12V ... + 30V DC
分辨率 AMP: 最大 12 位 (4096 步/圈.)
最大 12 位 (4096 圈)
数据接口RS 485
RS 485, 与编码器电子部分隔离
波特率(15 - 6 - 3 - 1,5) Mbaud
(500 - 187,5 - 93,75 - 19,2 - 9,6) kbaud
ASI(单圈)/AMI(多圈)系列增量式绝对值编码器
供电电源:+12V ... +30V DC
输入信号电压+5V ... +30V DC
输出信号电压:大约等于供电电压
分辨率单圈:12位(4096 步/圈. = 1024 脉冲)
多圈:1-12 位(2 - 4096 圈)
脉冲数:1024 脉冲/圈
绝对值读取 ASI 大约. 20 kHz
绝对值读取 AMI 大约. 20 kHz
增量值传送速度最大100 kHz
输入:绝对值读取STRT/STRTG 的 Start信号(t > 1ms)
零点设定Z/ZG(t > 1s)
增量输出0°、 0°反向 、90°、90°反向
ASSI(单圈)/AMSI(多圈)系列带有SSI+增量式输出接口的绝对值编码器
分辨率:AMS: 最大 12 位 (4096 步/圈.)
最大 12 位 (4096 圈)
ASS: 最大 12 位 (4096 步/圈.)
SSI-接口
时钟输入: 光耦,信号幅度: 5 V;输入电流: 6 mA
时钟频率: 80 kHz-1 MHz
数据输出: RS 422,信号幅度 (5...30)V;信号幅度: 6 mA
增量输出 (可选): 0°、 0° 反向、 90°、 90° 反向
可编程功能:零点设定
多圈和单圈的位数设定
偏差设定
输出码: 二进制/ 格雷码
ASD/AMD系列绝对值编码器
分辨率:
单圈 12 位 (4096 步/圈.)
多圈 12 位 (4096 步/圈.)
1-12 位 (2-4096 圈)
输入: 光耦输入
输入级别:+5V ... + 30V, min. 0,5 s
输出:推挽可抵抗瞬时短路电流
DATA / DATAG 24 位数据
CLCK/CLCKG 每个数据周期24个脉冲时钟
信号幅度: 大约等于电源电压
频率:时钟频率大约. 100 kHz
repetition 频率大约. 600 Hz
最大输出电流: 30 mA
2010-5-17 11:24:33
HAWE哈威
产品名称: 德国HAWE哈威(比例阀)
产品编号:DALI-2067811865DF020
市场价格:¥0.00元/件
产品详细介绍
换向阀(滑阀式)
SG,SP型滑阀式换向阀有两种结构形式,即SG型管接式带或不带溢流阀与SP型板接式,并有5种规格,它们均可用来控制不同的执行元件(油马达和油缸)的运动方向。
此种结构坚固耐用的换向阀能配置各种不同的操纵方式,满足各种应用场合的要求(如船舶、行走机械等)。
换向阀(截止式)
各种操纵方式截止式换向阀(包括板接式)均为无泄漏、密封弹簧加载的钢球式截止阀。操纵元件通过直角杠杆和推杆,使阀进入各自的工作位置。二位二通和二位三通换向阀均是该阀的基型结构。二只换向阀组合于一个阀块内,即可实现三位三通、三位四通功能的换向阀,用一块中间连接板可组成二位四通换向阀。
该阀只要装上底板,即可成为管接式阀,而且还可在底板上选装其他机能的阀(如:限压阀或旁通单向阀),来进一步扩大其应用范围。许多只阀也可并联组成阀块(VB型)。
压力阀
压力阀在液压系统中主要控制压力。在此介绍的压力阀是为如下作用而设计的:
限压阀(安全阀或溢流阀):该阀防止液压系统超过最大允许压力,或限制工作压力。
定差式减压阀:该阀在流量的进口与出口之间产生一个平稳的压差。为使系统运行平稳,直动式压力阀一般安装有阻尼,但对于特殊的工作条件可使用无阻尼结构的阀。根据压力容器规定,必须使用通过产品检测的限压阀(TUV—安全阀)来作为液压系统中容器(蓄能器)的安全阀。
流量阀
SF,SD,SK和SU型调速阀可作为二通和三通调速阀交货。它们可无级调节液压系统流量,而SU型调速阀可用于丙档恒定的流量的调节。流量系数不取决于液压系统压力和介质粘度,并被稳定地保持在其最小的偏差范围内。
通过集成其它机能的阀(如溢流阀,卸荷阀或用外部Z口控制)可满足特殊要求。
也可提供装有旁通单向阀和任意流通方向的桥式回路的二通调整阀。
多种操作方式使此种调速阀更具有广泛的使用性。
截止阀
RK/RB,RC,RE和ER型单向阀属于截止阀类。它们能使油路沿一个方向敞开流通、而在反方向关闭流通。
RK/RB型单向阀是一种弹簧加载,结构坚固,对污垢不敏感的球式载止阀。
RC型单向阀是一种两头螺纹安装,弹簧加载的盘片式快速响应单向阀。RE型单向阀是一种无弹簧加载的结构极其紧凑的盘片式单向阀它不仅可载止来自一个方向的油流,而具也可作为装在泵吸油管内的吸油阀使用。所有螺纹插装式单向阀的安半孔均可用普通的麻花钻(锐角118度)加工。
ER型螺纹插装式单向阀为弹簧加载球式载止阀,主要用于载止阀板式叠加组合。
12下一页
