查看: 2220|回复: 0
FTE-7500手持式光时域反射仪
发表于 2010-5-18 14:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
FTE - 7500 光时域反射仪
单多模4波长可同时支持,经济实惠!
特点:
● 经济实惠
● 盲区短
● 32dB的动态调节范围
● 一键测试
● 合格/不合格特征事件记录表
● 重叠轨迹检测
● 简洁的图形用户界面
● 板载帮助屏幕
● USB 闪存驱动接口和迷你USB接口
● 坚固轻巧的外壳
● 包含Telcordia SR4731兼容软件
● 提供SM和MM,Quad (单多模4波长)装置
● 1000条轨迹的板载存储
● 易于阅读的颜色显示
● 清晰的色彩显示
● 长的电池寿命
该款光时域分析仪测试速度快, 使用方便,经济,坚固。这款光时域分析仪具有手携式仪器的全部优点,具有短的盲区,明亮的4英寸显示屏,机载背景帮助系统帮助使用者学习,1/2秒的刷新速度和大的动态范围使得这款机器易于操作和使用。 这些特性使得在各类网络领域获得广泛的应用。该产品不仅方便老用户操作,也受到新用户的欢迎。
FTE-7500提供如下3种组合:850/1300 MM, 1310/1550 SM and quad (850/1300/1310/1550) ,坚固的外壳设计可在任何工作环境中使用。FTE-7500的测量距离可以达到240km, 在LAN网络测试中具有优良的表现性能。
FTE-7500 光时域反射仪的指标
波长
850, 1300, 1310,1550,1625, ±20nm
动态范围
27/26dB MM, 32/30dB SM, 30/29/29 TRI
脉冲宽度
20 - 10,000 ns
度量单位
km, kf
事件盲区
2m
衰减盲区
5m
分辨率
.25 - 64m
距离不确定度
±(0.75m + 0.005% x 距离 +
取样分辨率)
全尺寸范围
1-64km MM , 1-240km SM
典型实时刷新率
4 Hz
群折射率
1.024 - 2.048
线性
± .05 dB/dB
存储容量
1000
存储类型
内存
电源/充电器
通用
电池
8 小时
储存温度
-20 to 60 C
操作温度范围
-10 to 50 C
尺寸(不计橡胶护套)
7.75” L x 4.5” W x 2.25” H
(197mm L x 114mm W x 57mm H)
重量
2 lbs.
通讯端口
USB 和USB 闪存端口
连接器类型
可替换性 FC、ST、SC
所提供附件
通用电源适配器 美国,英国,澳大利亚适用, 可替换性FC/ST及SC接头,Windows/Telcordia SR4731软件,橡胶护套,USB线
  订货信息
FTE7500-8513
双多模 OTDR 850/1300nm
FTE7500-1315
双单模 OTDR 1310/1550nm
FTE7500-Quad
4波长OTDR 850/1300 1310/1550nm
FTE7500-131516
3波长单模 OTDR 1310/1550/1625nm
联系人:周美玲 021-34635258
Email:wendy@rayscience.com
